BioWin 100 Fyrrum
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
BioWin 100 Fyrrum
Indlæg af MichaelK »
I forbindelse med min anden tråd ang. German Pellets viewtopic.php?f=89&t=4094
Fik Jeg lige taget nogle billeder af fyr/fyrrum. Det var vist på tide icon_cheesygrin.gif
Brændsel til den første halvdel af
fyrringssæsonen:
Forsiden med VVB til højre:
Åbent ind til bunden af magasinet
og til den store askeskuffe:
Bagsiden af fyret med
ekspansionsbeholder:
Sideplade åbent til magasin.
Anvendes ved manuel tømning
og service:
Låget til magasinet åbent.
Om en 4 dage er det vist
tid til en opfyldning:
(Til den tid har det også kørt i næsten 14 dage på 160 Kg.)
"Speedometeret" til mere
detaljeret indstilling og
information:
Rørføring med motormixer
og pumper:
Jo, der er ild i dyret:
De 2 sidste billeder er ikke fra fyrrummet. Det såkaldte MES Modul er placeret i entreen.
Herfra styres fyret. Jeg kan indstille rumtemperatur, temperaturen på det varme vand i hanen,
nattesænkning. Alle disse parametre kan programeres til et bestemt niveau på bestemte
tidspunkter på døgnet, og på hvilke dage i ugen det skal træde i kraft.
Herudover kan Jeg aflæse aktuel temperatur inde og ude, samt temperaturen på frem- og retur,
og temperaturen i VVB'en. Jeg kan også slukke fyret, eller omstille det til kun at producere varmt
vand til VVB'en.
Billede Billede
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: BioWin 100 Fyrrum
flot anlæg
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nydeligt legetøj ;)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Det ser godt ud. :great:
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Ser godt ud, Michael :great:
Fedt legetøj 8)
mvh thoken
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Tak for de fine kommentare :great:
I øvrigt, hvilket nogen måske har bemærket, anbefaler Jeg ikke
længere ubetinget folk, at købe et BioWin!
Grunden til dette, har intet at gøre med selve fyret, dets drift, eller
andre tekniske årsager. Der er et bedre alternativ, set ud fra en
rent økonomiske synsvinkel. Og hvad taler Jeg så om?
Jo, fra samme samlebånd, på samme fabrik, produceres Viessmann
Vitolig 300. Det er det samme fyr som et BioWin. Det er bare farven,
der har en anden lyd.
Viessmann er væsentlig billigere i reservedele. Og kan også være lidt
billigere i indkøb.
JohnE
Tilmeldt: 01 aug 2008 08:09
Senest aktiv: 31 okt 2009 08:10
Mit fyr: Vitolic 300
Areal: 150
Brændsel: Olie (endnu)
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af JohnE »
jeg er tæt på at købe en Biowin, men kunne da godt tænke mig en pris på en Vitolig 300 også. Ved du hvor man kan henvende sig?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
JohnE skrev:jeg er tæt på at købe en Biowin, men kunne da godt tænke mig en pris på en Vitolig 300 også. Ved du hvor man kan henvende sig?
Ved ikke hvem der er forhandler, men mon ikke viessmann danmark kan være behjælpelig.
http://www.viessmann.dk/da/service/kontakt.html
Ved ikke hvor du bor JohnE, men her kan du indtaste dit postnr, så kan du se den nærmeste forhandler
http://www.viessmann.dk/da/services/Loc ... r_Ort.html
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Hej MichaelK,
Har der ellers "været noget" med din Biowin.?
Jeg synes det er lækkert fyr, men vi husker vel sagen: Biowin versus Biotech. Påstanden om, at Biowin gav mange problemer.
Mvh, BFE
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
BFE skrev:Hej MichaelK,
Ja, Jeg husker godt debatten om problemerne med BioWin.
Og lad Mig slå fast, med det samme, der har ingen problemer været.
Ikke den mindste lille ting. Fyret bare køre og køre med et minimum
af opsyn.
Min montør kom for 3 uger siden og lavede et service eftersyn.
Egentlig ville han gennemføre en total rensning af fyret. Den del
blev droppet, da Jeg allerede havde gjort dette, inden fyret blev
startet op efter sommerpausen.
Han foretog en kontrolmåling af eltænderen. På daværende tids-
punkt, havde den lavet 1668 opstarter (på een sæsson). Ved at
måle den elektriske modstand i eltænderen, kan man åbenbart
fastslå om den trænger til udskiftning.
En eltænder til BioWin har, fra ny, en elektrisk modstand på ca.
120 ohm. Når den er moden til udskiftning, er modstanden oppe
på ca. 320 ohm (eller når den begynder at have lange opstartstider).
Min blev målt til 230 ohm. Og Jeg kan derfor påregne, at kunne
køre 1 sæsson mere inden den skal skiftes. Der var det hele.
