Efter at have gået og lavet fyrrum over de sidste par weekender, har jeg endelig fået koblet min woody brænder til, eller det troede jeg.
I mit ledningsdiagram står at strømmen skal kobles over terminal C og 1 på selve overkogssikringen, men der er ingen gennemgang, men jeg kan derimod måle gennemgang over terminal C og 2, hvilket næsten må betyde den er udløst, eller i stykker?
Er der nogen der ved noget om det, eller kan fortælle mig hvordan man genindkobler overkogsikringen?
Det kører fint nok hvis jeg kobler det uden om.
Mvh Morten
Overkog sikring?
- Tilmeldt: 25 aug 2008 12:41
- Senest aktiv: 29 jun 2010 19:00
- Mit fyr: En gammel kokskedel:(
- Areal: 182
- Brændsel: Koks
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: Omkr 6 t
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Overkog sikring?
Hej Morten
Der er et lille sort låg du kan skrue af
derunder sidder en lille rød stift som du kan
genindkoble
genindkoble
Morten S skrev:Hej.
Mvh Morten
Henrik Schack
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Sidder der ikke en lille plast skrue/prop som afmonteres,
derefter trykkes der med en spids /tynd genstand.
Ved ikke om der er flere typer.
mvh. john.
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 182
- Brændsel: Koks
- Areal: 182
- Brændsel: Koks
Så er den nok i stykker, skal lige ringe til sælger imorgen og få ham til at sende en ny a.s.a.p, jeg ved ikke om skorstensfejeren vil godkende systemet uden. Og det begynder at blive koldt.
Du kunne jo prøve at få din overkog til at udløse (kogende vand),
og se om den afbryder den anden terminal , kunne være en trykfejl
mvh. john.
mvh. john.
Mvh John
- Areal: 182
- Brændsel: Koks
Det har jeg prøvet i kærestens Te vandsvarmer:). Det det står trykt både i selve sikringslåget og i manualen, så tror ikke det er trykfejl.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Den røde knap - den skal altså trykkes ret langt ind, en finger er måske ikke nok.....
- Areal: 182
- Brændsel: Koks
Trykker både langt ind og relativt hårdt, men den går ikke. Jeg må hellere få fat på en anden. Jeg var lidt i tvivl om selve virkemåden på den.
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Til min woody fulgte der både en overkogning samt en justerbar termostat med.
Overkogningen monteres som du beskriver. Men den jysterbare termostat skulle forbindes lige omvendt af den medfølgende danske vejledning (hvis man vil have termostaten til at slukke cirkulations pumpen når temperaturen når under setpunkt). Det kostede lige et rap over fingrene :-)
