Temperatur
hovawart
Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
Senest aktiv: 22 nov 2023 07:10
Mit fyr: Scotte 16/opop
Areal: 280
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Nordfalster
Temperatur
Indlæg af hovawart »
Hvor har I jeres føler til styringen siddende. Min kedel (opop) viser ca. 10 grader mere end styringen.
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Senest aktiv: 18 jan 2017 00:31
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Re: Temperatur
Indlæg af ChipMIK »
Det gør min også....og vistnok nærmest alle andres også... & jeg har ikke haft tænkt på ! endnu at montere en modstand så den ku blive LIDT mere nøjagtig ;) .... Mildest talt uprof at sælge sån gang høm høm !
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Senest aktiv: 08 sep 2011 20:57
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: Temperatur
Indlæg af Ulrich-307Hdi »
Min sidder i en dyklomme sammen med den til kedelen :-)
Hygge Ulrich
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Senest aktiv: 05 feb 2012 17:00
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Re: Temperatur
Indlæg af Conner »
Min viser også 10 G. forkert. Har også en opop
Mvh Henrik
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Temperatur
Indlæg af Emborg41 »
Min føler har jeg sat i en lang dyklomme i venstre side. Den viser det samme som kedlen
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Temperatur
Indlæg af jni »
På min er det kedlen der viser 10 grader mere end styring, og det er styringen der passer.
føler monteret i dyklomme
mvh jesper
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Temperatur
Indlæg af epo »
Min sidder i samme dyklomme som fyrets termostat/overkogningssikring. Viser nogle få grader lavere end kedlens termometer.
hovawart
Areal: 280
Re: Temperatur
Har også min monteret i dyklomme i modsatte side af termosikringen. Så jeg tolker det som at mit kedel-termometer er "kalibreret" med polsk præcision.:-)
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Re: Temperatur
Indlæg af smalspor »
Hej. Min kedel viste også ca 10 grader mere end styringen men efterhånden har jeg fået bugt med det (Uden at gøre noget) :shock: så nu er det kun ca 5 grader den viser for meget. Men "hovawart", nu har du vel isoleret der hvor føleren sidder, ikke? :oops: (Kalibreret med polsk præcision............den var god icon_cheesygrin.gif )
hovawart
Areal: 280
Re: Temperatur
YES YES der er isoleret omkring hele systemet. I dag var forskellen oppe på 18 grader, hvilket måske lige er i overkanten. Længere nede på fremløb har jeg et termoeter der viser ca. 2 grader mindre end styring.Nogen der ved hvor kedel-føleren sidder.
