Hvis skorstenen er godt isoleret går det vel fint. Har du muligheden for at måle skorstenstemeperaturen 1m nede fra toppen bør den være mindst 60 grader for at undgå løbesod pga syredugpunktet...Klaus skrev:Godt arbejde![]()
Men din røg er da lidt lav i temperaturen!
KarMa's R15 med automatik
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: KarMa's R15 med automatik
Mvh Peter
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Når man fyrer med korn skal udgangstemperaturen gerne være omkring 140grader så man undgår unødvendig tæring af kedlen.kaptajnen skrev:Hvis skorstenen er godt isoleret går det vel fint. Har du muligheden for at måle skorstenstemeperaturen 1m nede fra toppen bør den være mindst 60 grader for at undgå løbesod pga syredugpunktet...
- Areal: 170m2
Ups den detalje havde jeg overset Klaus...Klaus skrev: Når man fyrer med korn skal udgangstemperaturen gerne være omkring 140grader så man undgår unødvendig tæring af kedlen.
Mvh Peter
- Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
- Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
- Areal: 160 + 50 værksted
- Brændsel: Hvede/byg blandet
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg har åbnet bypass spjældet/ventilen helt + fjernet tætnings listen og jeg kan ikke få temperaturen højere op
næste skridt er at fjerne spjældet, og så får jeg 140grad , men det syntes jeg er lidt spild af varme
50 cm fra toppen er der 50grad. i skorstenen.....
hvad mener i der er klogt ??
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
Mvh Karsten Madsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Kan ikke lige se dit røgrør, men hvis det ikke er isoleret så var der måske lidt at hente der.
Men det tvivler jeg på du ikke har gjort nu man kan se hvor meget arbejde du har lagt i alt det andet (nice work btw)
Ellers kan du jo bare undlade at rense kedlen så stiger røgtemp med tiden
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Citat: Og jeg har fordedret min VVS instalation med en ESBE 60grad aut. shunt ventil der sørger for at at retur vandet aldrig kommer under 60 grader og en ESBE manuel shunt ventil så jeg kan blande frem løbs vandet med returvandet og få en frem løbs temp på omkring 60 grader selv om min keddel temp er 85 grad.
Hvad fordel er der ved at holde fremløb nede på 60grader - investeringen i udstyr - tjenes den hjem igen??
Michael.
Michael.
agentjensen skrev:Citat: Og jeg har fordedret min VVS instalation med en ESBE 60grad aut. shunt ventil der sørger for at at retur vandet aldrig kommer under 60 grader og en ESBE manuel shunt ventil så jeg kan blande frem løbs vandet med returvandet og få en frem løbs temp på omkring 60 grader selv om min keddel temp er 85 grad.
Michael.
Ved Gulvvarme er 60grad rigeligt til at det er svært at få en ens varme i hele gulvet
- alt fremløbs vandet løber gemmen min VVB så får ikke at få vandet for varmt - så nogen brænder fingrene !!
det er ikke en investering mere en forsikring
det kan da godt være at jeg sparre lidt, da mine rør løber under gulvet og ikke er særligt godt isoleret.
Senest rettet af KarMa 20 okt 2008 12:05, rettet i alt 1 gang.
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Mvh Karsten Madsen
Jeg har isoleret alt så godt som jeg kan - osse røgrøret med 50mm isoleringTass skrev:Kan ikke lige se dit røgrør, men hvis det ikke er isoleret så var der måske lidt at hente der.
alligevel har jeg 30-35 grader varme i fyrrummet
Hvis jeg ikke renser så bliver temperatur føleren osse mere sodet, og viser en lavere temperatur.
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Mvh Karsten Madsen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Har du isoleret ekstra på toppen af kedlen ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Jepp - 100mm IsoverFlunk skrev:Har du isoleret ekstra på toppen af kedlen ?
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Mvh Karsten Madsen
