kalibrering af "kg måler" på tm3006
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
hej.. ja hvordan gør man lige det?? har fundet ud af at tiden, kg osv. kan stilles.. men at få sneglen til at køre et minut (eller 3)?? mener der er en eller anden funktion der får den til at køre konstant!?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: kalibrering af "kg måler" på tm3006
Indlæg af Klaus »
På Benekov er der en funktion der hedder "start stoker" og så et antal sekunder eller minutter alt efter update.
Plejer at veje efter 10min det giver et rimelig godt billede.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
det skal jeg lige ha sat igang!! (fordi man kan!)
