Nyt fyr, kan nogen hjælpe ?
peterhansen
Tilmeldt: 19 okt 2008 23:23
Senest aktiv: 23 okt 2015 17:16
Mit fyr: Vøllund Pellux 200E m.500l magasin
Areal: 250
Brændsel: Fågelfors 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4390
Dagligt forbrug: 14 kg iflg.display
Årligt forbrug: ?
Indlæg af peterhansen »
Jeg ønsker at få sat et pillefyr/stokerfyr op og er lidt i tvil om flere ting.
Huset der skal opvarmes er ca.250m2 i 1½plan. Gulvvarme i ca.110m2 (halvdelen af gulvvarmen er helt ny) 200mm isolering på loft og 100mm i dobbeltmurede vægge. Nye energiruder i næsten alle vinduer. Ved ikke hvor meget olie jeg ville bruge da jeg har et gammelt brændefyr som jeg har brugt flittigt. bruger ca 600 l olie og 15-20 rumeter brænde.
Jeg ved ikke helt hvor stort et fyr jeg skal vælge, men vil gerne kunne smide lidt brænde i da jeg tit har noget billigt brænde.
Har kigget lidt på en Jøma vulcanus (18kw) men er lidt bange for at den er for stor. Den skal stå i mit bryggers så det er begrænset med plads der er til rådighed. 1900x830mm(længde x dybte), så tilslutninger i toppen vil være en fordel (fremløb, returløb og røgafgang)
Håber på nogle gode ideer til nogle løsninger
Mvh. Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Nyt fyr, kan nogen hjælpe ?
Indlæg af Flunk »
18 kw er for meget.
Jeg tror 13 kw er nok.
Tilslutninger i toppen, det ved jeg ikke hvor man får, men det kan man sikkert godt.
Har du overvejet om det skal være en stoker eller en pillebrænder?
Flunk ( Claus )
peterhansen
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Jeg har mest kigget på stokere da de ofte ser ud til at være mest kompagte og ikke støjer så meget da soveværelset ligger lige på den anden side af væggen.
Det vigtigste med tilslutninger i toppen er røgafgang da den kommer meget langt ud fra væggen hvis den sidder bagpå da skorstenen står til venstre.
Den skal også lave varmt brugsvand tænker på at tilslutte den istedet for brændekedlen og bruge baxikedlens varmtvandsbeholder (110l).
Ps: har normalt en temparatur omkring 23-24 grader.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
prøv og kigge på http://twinheat.dk/
har selv en cpi 12 der varmer 350 kvm op og en lille brændeove til en pind i ny og næ.
røgafgang og frem og retur sidder i toppen.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Senest aktiv: i dag 07:24
eller baxi 1,5 350l den har afgang i toppen
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
pind i en baxi 1,5?? kan man det? :)
Julehund skrev:pind i en baxi 1,5?? kan man det? :)
næ det over så jeg :shock:
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
det var også baxi der først slog mig, men den med pinden er jo lidt et problem..
peterhansen
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Har selv kigget en del på baxi men det er problemet med den der pind.!
peterhansen
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Har kigget lidt på Ls-stoker LS-1,5-12 med eller uden iltstyring, ups, røgafgang i siden, øv
Hvad er iltstyring? og er det noget man ikke kan undvære (som nybegynder)
Har også kigget lidt på TWinheat.
