Test af Støbejernskedler
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Test af Støbejernskedler
Indlæg af Troldmand. »
Nu må jeg altså spørge, man må gerne købe-erhverve sig en brænder - stoker hvad ved jeg... og sætte den på en gammel i forvejen monteret kedel - spørgsmålet - hvem vurder at denne sammensætning størrelsesmæssigt er korrekt??? Brænderen, kan jo for den sags skyld være mega forstor til kedlen, lige så den anden vej.
Fejer - han/hun "hun" som det er her, har da ikke en jordisk chance for at kende alle de gamle kedlers brænderbehov størrelser
Jeg VED godt, at I taler om helt nye anlæg, men synes godt nok det hele er lidt gråt.
Og værst af alt, jeg forstår slet ikke, at man taler om at brænder og kedel skal være "sammen " godkendt, når man må sætte en pille brænder på en gammel kedel.
Giv bare igen, men jeg ved stort set ikke mere, end det jeg har givet udtryk for her. :great:
Senest aktiv: i dag 17:06
Ganske enig Troldmand
På dette område er der INGEN logik overhovedet.
Det er skorstensfejerne der skal vurdere om det er forbrændingsteknisk forsvarligt at sammensætte en godkendt brænder med en eksisterende kedel.
Ja, der findes MANGE kombinationer og det må bestemt være en umulig opgave for fejeren at bedømme hvad der er forsvarligt.
I selve lovstoffet: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=105319
står der skrevet følgende:
Brændere til særskilt eftermontering i centralvarmekedler, skal opfylde samme emissionskrav. Afprøvningen foretages f.eks. efter prøvningsmetoden beskrevet i EN 15270.
Mig bekendt er dette en anden test beregnet på brændere som testes på forskellige kedelstørrelser.
Som du kan læse er der altså nævnt en anden test end EN 303-5, men alligevel vælger miljøstyrelsen at sige en en EN 303-5 er nok for brændere der eftermonteres på eksisterende kedler.
Dette er efter min mening direkte i konflikt med loven.
Jeg har selvfølgelig gjort miljøstyrelsen opmærksom på dette, men de er desværre ikke lydhøre for problemet!
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Hej,
Må man egentlig sætte en gammel fastbrædnselskeddel op eller skal den også være godkendt efter de nye normer?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Hej man må ikke sætte gammel ikke godkendt kedel op det har svoger lige undersøgt skorstensfejer vil ikke / må ikke længere godkende det
Vedr mit Bio18 med 29 kw kedel så skulle der komme godkendelse indenfor 4 uger
Er meget overrasket over at eksperten har turde mærke kedler forkert for at sælge det er sådan lidt på kant med det jeg syntes er korrekt
Men ellers må de tage kedel retur jeg vil ikke beatle og så have et ikke godkendt anlæg som ifølge dem fra start af er godkendt fremgår også af deres hjemmeside
Det gælder kun de 3 store kedler den mindste er i orden
Men fyrteknik påstår at der er taget hånd om det og dok skulle være ok indenfor de altså 3 til 4 uger
Mystisk at man vil sælge ting før de er helt godkendt det er mærkeligt er jeg ene med den holdning hej
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Mystisk at man vil sælge ting før de er helt godkendt det er mærkeligt er jeg ene med den holdning hej[/quote]
Hej bob,
det er ikke alene noget svineri at sælge ikke godkendte kedler, det er også ulovligt, og kan give op til 6 mds fængsel.
Har du læst dette: viewtopic.php?f=172&t=3860
Dette her: viewtopic.php?f=172&t=3757&st=0&sk=t&sd=a
Samt dette her: viewtopic.php?f=37&t=3373
(det sidste omhandler ikke bio 18, men kl stoker) og viser med alt tydelighed at vvs-ekspertens moral ikke er helt fin i kanten (det er fyrtekniks vel heller ikke når de sælger bio 18 til brænde fyring ?)
mvh jesper
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Jamen jeg har kontakt med forbrugerstyrelse jeg vil se hvor man står helt klart ifølge købelov
Og så kan de der ikke er tilfredse forhåbentlig ophæve handler
Jeg vil personligt håbe det bliver godkendt nu her på bio altså for brænde dur det ikke til lovligt.
Så vil jeg overveje situation om hvad jeg gør.
Men det er engangshandel køber ikke mere der
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Hej lige lidt opsummering
Efter aftale returneres min kedel og brænder 7/11 mens jeg beholder snegl og pillebeholder og bestiller 99 % sikkert et green heat i stedet da jeg så har god snegl og efter sigende rigtig god pillebrænder
Dor kedel er vel også god nok ihvertfald ligger anlæg på 90% virkningsgrad
Og da de har stabilt tændsystem i modsætning til woody og rustfri herd så syntes jeg det tiltaler mig
Derved har jeg ikke sagt at jeg ikke kan lide støbejernskedler med da jeg ikke har en godkendelse overhovedet samt at brænde aldrig bliver realitet i den kedel da udnyttelse vil være bedre i vores ABC brændeovn ja så er det langt bedre for mig at gå efter høj udnyttelse af træpiller.
Ellers for at berolige så syntes jeg Bio18 kører ok syntes det nemt brænder tilbage hvis der er fnuldr i piller men ellers ok anlæg.
Så ja er tilhænger af støbejern men ikke for en hver pris syntes 10 % bedre udnyttelse har en del at sige
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Jamen så er der da en lykkelig slutning på historien.
Men tænk sig, jeg syntes godt nok det er svært at finde fastbrændelskedler til almindeligt stokerbrug der er godkendte. Endnu værre er det hvis jeg forsøger at finde en kedel som også må betegnes som en stand alone kedel. Det der er mit problem er at jeg gerne ville finde en række kedler der i forvejen er godkendte så jeg kan mixe mit kommende fyr som jeg selv vil.
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Sikkert ikke nemt
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej BOP
Er der nyt fra VVS-eksperten?
Flunk ( Claus )
