Stigende elforbrug på cirkulationspumpen
krhansen
Tilmeldt: 12 maj 2008 20:55
Senest aktiv: 29 jun 2010 23:01
Indlæg af krhansen »
Sidste forår fik vi en ny strømbesparende cirkulationspumpe (så vi kunne spare tusindvis af kroner - ligesom dem i tv-reklamerne). Det er en smart sag, der konstant viser, hvor meget strøm den bruger.
I starten brugte den 5-7 watt, men nu er den steget til 27 watt. Det er en voldsom stigning, og når nu det var strømbesparelsen, som skulle tjene udskiftningen ud, er det noget af en streg i regningen.
Er der nogen, der har et bud på, hvad det kan skyldes? Jeg spekulerer på, om det kan være trykket i centralvarmevandet, der er for lavt?
Mange hilsner
Kristian
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Stigende elforbrug på cirkulationspumpen
Indlæg af Flunk »
Har du evt. en snavssamler et sted der er stoppet?
Har du ændret på nogle strengreguleringsventiler eller andre forhold i anlægget.
Hvor mange pumper har du i dit anlæg?
Kan du tegne et diagram ?
Flunk ( Claus )
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
jeg havde selv en almindelig pumpe koblet på til vvb, og dette gjorde ,at pro-pumpen kørte fuld skrald ! ud med stikket til den almindelige pumpe, og forbruget er nu 6-7watt konstant. Så det kan ihvertfald lave kuk i det hvis man har flere pumper på
krhansen
Snavssamler..? Det er jeg lige nødt til at undersøge. Hvor vil sådan en typisk sidde i installationen?
Jeg har ikke ændret noget i anlægget, men det har stået slukket hele sommeren (både fyr og cirkulationspumpe), og det var da jeg startede det igen, at jeg opdagede det nye høje forbrug.
Jeg har kun den samme cirkulationspumpe - derudover sidder der en shunt-pumpe i fyret.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvordan er shuntpumpen koblet ind i anlægget ?
ER det en el-spare model, eller en standard pumpe?
Sidder pumpen på frem eller retur?
Har du luftet ud efter sommerpausen?
Er det tryk eller åben ekspension?
Flunk ( Claus )
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
I takt med det bliver koldere i vejret, åbner termostaterne lidt mere på radiatorene, og fremløbstrykket falder en smule.
Det er pumpen meget følsom over for, for den er indstillet til at holde det samme fremløbstryk hele tiden, - der skal pumpes lidt mere vand gennem systemet, og så skal pumpen have tilført lidt mere energi, for at kan klare denne handling.
Så det er helt forståeligt, at strømforbruget bliver lidt størrer, når den skal pumpe lidt mere.
Alligevel er der jo en stor forskel fra de 27 watt til den gamle pumpes ca. 60 - 70 watt. eller mere alt efter hvilken model du havde før.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Ernst Drastrup skrev:I takt med det bliver koldere i vejret, åbner termostaterne lidt mere på radiatorene, og fremløbstrykket falder en smule.
M.v.h.
Ernst
Hej Ernst
Skal Jeg forstå dit indlæg som et udtryk for, at man kan hæve trykket i systemet, og pumpen vil gå nedad i strømforbrug?
(Jeg køre med 0,8 - 1,0 bar, alt efter temperaturen på fremløbet)
Min Alpha-pro pumpe køre for fuldt skrue hele tiden. Jeg har også en alm. pumpe til cirkulation i VVB'en. Denne køre dog
kun, når der forbruges/produceres varmt vand. Det skal dog lige tilføjes, at mine radiatore står helt åbne. Det gør de fordi
jeg har et elektronisk centralvarmestyringsmodul, der via fyret styre temperaturen i hele huset.
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Sikker på du ikke har stillet på pumpen?
Min Alpha 2 pumpe har forskellige programmer. Et auto program og 6 andre programmer til forskelliger niveauer af konstant tryk eller konstant flow.
I auto kan jeg ikke få den over ca. 15W uanset om vandet kan sendes direkte rundt i systemet (gennem VVB) eller om jeg lukker af for flowet...
Typisk står den på 11W
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
MichaelK skrev: Hej Ernst
det er "flow-trykket" pumpen måler forskellen på tryk og sugeside!!(teoretisk) så er det ligemeget om der er 0,01 eller 7bar på selve anlæget!!
hvis alle dine ventiler står piv-åben, er der jo bare hul igennem! hvis det "hul" bliver mindre, stiger trykket og pumpen tager farten af (spare på strømmen)!!
Ernst Drastrup
Det er helt rigtigt, det som Jesper skriver.
Trykket i anlægget er helt uden betydning for hvor mange watt pumpen bruger.
Det der er afgørende er, når alle termostaterne står piv åbne, så skal pumpen pumpe mange liter vand igennem systemet, og det koster kassen.
Det er fremløbstrykket pumpen forsøger at holde på et forindstillet nivaue.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
