Jeg skal have konstrueret et magasin til piller i mit fyrrum, således at sneglen sættes i og selv føder kedel.
Min plan er at forhøje siderne på en fodervogn, men jeg er kommet til at tænke på om der skal være låg på, med afbryder som sikkerhed?
Magasinet skal stå ved siden af kedelen i samme rum.
Hensigten med fodervognen er at jeg på sigt skal have en silo sat op, til piller i løs vægt.
Jeg har også en grøn regnvandstønde, som også burde kunne bruges, men igen er jeg i tvivl om låget og afbryder.
Hvad mener i?
Jeg er for nærrig til at give 2000 for et magasin som er præfabrikeret.
Pillemagasin, hvad kan jeg bruge?
- Tilmeldt: 10 sep 2008 20:21
- Senest aktiv: 03 feb 2009 21:57
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: Pas
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: Løgstør, Vesthimmerland
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Pillemagasin, hvad kan jeg bruge?
bare der lægges et låg på.. er det ok(ingen afbryder) nogle steder er det også lovligt uden låg...
så selv et låg af pap er godt nok
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 200
Tak for det hurtige svar, det gør det noget nemmere at få det gjort klar ;-)
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hej Kkrogsgaard
Jeg har brugt en bøgballe 500/600. Den er perfekt til magasin, når lige man skærer hele spredeudstyr og gearkasse af, og den står jo på et stativ. Kunne jo være du kunne finde en sådan, til en fornuftig penge.Du kan kigge billeder har
viewtopic.php?f=19&t=3175
Om der skal låg på , må du spørge fejer om, det er der lidt forskellig opfattelse af. Men skal du have låg, er det supernemt at lave ovenpå den firkantede bøgballe.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 200
Hej Ole, det er da et genialt påfund, du har gjort der.
Jeg har tilfældigvis en B700 stående i maskinhuset, som ikke bliver brugt, så kan den jo ligeså godt bruges til magasin.
Jeg skal dog lige lure om den kan skrælles så meget at den kan klemmes gennem en dør på 82 i breden. Ellers må den stå på den anden side af væggen.
Hvor længe er du om at tømme din?
Og hvor meget er der plads til i din?
HejKkrogsgaard skrev:Hej Ole, det er da et genialt påfund, du har gjort der.
Du kunne jo eventuelt, hvis du er i besidelse af en co2 svejser, flække den på midten og svejse den sammen igen.
Har lavet en lille "overbygning" (ca 15cm) på min, som du kan se på billederne. Så nu rummer den præcis 500kg træpiller, som rækker til ca 3 uger når der er koldest. Så er den forsynet med et stort galv. ventilationsrør i bunden, og der er sneglen stukket ind i.
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 200
Jeg tror den kan afmonteres på ophænget så den kommer under 80 cm.
Låget har jeg vist plade til og jeg har stadig noget ventilationsrør liggende, der kan bruges.
Hvilke mål har din, jeg går ud fra der kan være godt 700 kg i min.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Hvis man kan nå ned og få snittene i sneglen skal der enten være lågeswitch, eller et gitter der forhindre en i og stikke lapperne der ned. Jeg er ikke sikker på om der er krav til låg til en faldstoker
mvh Jesper
mvh Jesper
HejKkrogsgaard skrev:Jeg tror den kan afmonteres på ophænget så den kommer under 80 cm.
Den måler 87x120 i toppen sådan ca. Du skal regne med at træpiller fylder noget mere pr kg end gødning.
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 200
