Jeg lider lidt af udluftningsproblemer, og vil høre om der er nogle der har erfaringer med "udluftningspotter". Da jeg fik sat solfangersystem op for en halv snes år siden, satte de statsautoriserede en sådan op. 14 dage efter væltede der vand ud af dyret, og konen fumlede med våbenskabet. Jeg afmonterede den. Jeg har hørt, at der findes potter til fjernvarme som skulle være gode. En anden ting: hvor skal den mest hensigtmæssigt placeres? Jeg har en udluftningsventil i oppe i næheden af den åbne expantionbeholder. Den forige autoriserede sad på førstesalniveo
mvh
Steen
Udluftningpotter
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Senest aktiv: 17 jun 2009 15:44
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
- Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
- Senest aktiv: 06 jan 2023 17:48
- Mit fyr: Bio18 Hercules
- Areal: 135
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Dagligt forbrug: 24,25kg
- Årligt forbrug: 7½ tons
- Geografisk sted: Lolland
Re: Udluftningpotter
Jeg har en Flexvent, den er monteret mellem afgang fra kedel og cirkulationspumpen. Tror der gik en time fra der var påfyldt vand på systemet til der ikke var mere luft at høre i systemet. Og jeg har også åben ekspansion. Efterfølgende stoppede jeg pumpen og udluftede ved alle radiatorer og så var den ged barberet
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Alle former for udluftningsventiler skal sidde, hvor et vandret rør drejer nedad i vandløbsretningen.
Så alle de små luftperler, der kan sidde i et rør, vandrer gerne med vandløbsretningen og hober sig op, der hvor røret skal til at gå nedad.
I et sådan hjørne vender man bedst i et Tee stykke, og monterer udluftningen i toppen af Teet.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Stoker V
- Areal: 135
Tog lige et billede, ikke så godt, men håber at du kan se det.
Billedet viser jo, at det er lavet lige efter bogen.
Du vender i et Tee stykke med mulighed for at komme af med luften i toppen af Teet.
Billedet kan jeg ikke forstørre, som man plejer at kunne.
Men det er jo tydelig nok i forvejen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Sidder pumpen ikke så den kan suge luft ind gennem udlufter
Ved godt at det ikke er så slemt som hvis pumpen sidder på retur
lige efter en udlufter..
birkla skrev:Tog lige et billede, ikke så godt, men håber at du kan se det.
Henrik Schack
- Areal: 135
Jeg har ikke oplevet at den suger luft ind der, men er det ikke også en slags en-vejsventil der sidder i den? Det er kun luft der kommer ud, ikke vand.
