Ny med woody hjælp til indstilling
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Senest aktiv: 19 mar 2011 05:19
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Hej så fik jeg endelig sat min woody igang... Men den soder rigtig meget.... jeg prøver herefter at instille den til at køre med mindre kw, men jeg kommer til at stille på nogle andre tal, og nu kan jeg ikke huske hvad det hele stod på....Er der ikke en måde at reset eller nulstille enheden til fabriks instillingerne... Har forgæves slukken den i 20min uden held.........hvad gør jeg..... er der nogen det også kunne hjælpe mig, men at få det hele instillet ordenlig.......Havde håbet på at det bare var at sætte stikket i, og så kørte det bare men nej......
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Ny med woody hjælp til indstilling
Du kan ikke bruge fabriksindtillingerne til noget (ihvertfald ikke i forhod til sod)
Prøv og vej sneglen af i som vejledningen siger (spørg hvis der er noget du ikke forstår)
Jeg sender dig lige en pb med mit nummer, så kan du bare ringe
mvh Jesper
mvh Jesper
- Stoker V
- Areal: 120m2
jeg har vejet pillerne rigtigt af....905gram i 6 min
jeg ville gerne have den nulstillet så jeg kan starte på en frisk
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Jeg ved ikke hvordan man nulstiller, men du kan bare ringe, så får du indstillingerne fra min
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Senest aktiv: 08 sep 2011 20:57
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Jeg savner også std eller grundindstilningerne af samme grund.
Men jeg tror sgu de er forskelige alt efter chip udgave. Feks er max effekt på 50% i 4,99
Kunne man nu bare få den sidste udgave
Hygge Ulrich
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Hvi man kører med Stokerkontrol, så kan man (i seneste version) få en lille hjælpetekst til hvert felt, hvor en standard værdi også er angivet.
Er heeller ikke bekendt med en "reset" funktion.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa
Kan ikke huske hvordan woody styring ser ud men på Scotte skal man holde SET ind mens man sætter strøm på styring så hopper den tilbage til fabriksindstilling
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Stoker V
- Areal: 120m2
Det gør den ikke her der hopper den ind i fabriksinstillingerne
- Stoker XI
- Areal: 180
Når du aligevel eer inde i fabrikssetup så er standard værdier således :
Effekt Lav = 5
Effekt midt = 8
Effekt høj = 15
Effekt = 16
Iltblow lav = 10
Iltblow mel = 20
Iltblow høj = 30
Dernæst vil jeg foreslå at du slår autoberegning fra
Dernæst indsætter du under mætninger menu :
lav ydelse = 6,2
høj ydelse = 37,4
pause fyring = 16
kørsler/minut = 3
Bemærk at jeg går ud fra du har en 16 kw brænder.
Prøv dig lige forsigtigt frem.
Effekt Lav = 5
Effekt midt = 8
Effekt høj = 15
Effekt = 16
Iltblow lav = 10
Iltblow mel = 20
Iltblow høj = 30
lav ydelse = 6,2
høj ydelse = 37,4
pause fyring = 16
kørsler/minut = 3
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Stoker V
- Areal: 120m2
Har jeg ret i at hvis jeg kun vil køre med 8kw kan jeg bare sætte max drifteffekt til 50%. Eller er det en dum idé vil den så ikke have for meget power ved lav last.
