ny stoker eller hvad
- Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
- Senest aktiv: 10 feb 2025 20:22
- Mit fyr: scotte opop418 kedel
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- Dagligt forbrug: ca40kg
- Årligt forbrug: ca 7tons
Hej jeg er ny i det her forum angående faldstokere, har godt nok et stoker fyr , men det er et hjemme lavet et som er kobblet på en salamander kedel, jeg mener der er en 2,9 kedel bruger ca 10tons træpiller om året, på at fyre godt 200 kwm op incl varmt vand men det er kun i vintermånederne jeg kører på piller . Over vejer at invisterere i en bio 18 eller en scotte pillebrænder med kedel fra vvs eksperten, men er der nogle der harr erfaring med den type brænder , og hvor mange kw skal de være på. eller kan jeg bruge min gamle salamander kedel.
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Senest aktiv: 08 sep 2011 20:57
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: ny stoker eller hvad
Jeg tror godt du må bruge din gamle kedelen.
Den kan sikkert gøres mere effektiv med lidt skamfolplader.
Brænderen skal være godkendt.
En effekt på 16Kw burde kunne gøre trickset.
Min Woody yder mellem 1,6 og 16 Kw, den ligger på 10% = 1,6 Kw for tiden,
jeg opvarmer 160 kvm.
Hygge Ulrich
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
16kW woody/scotte er rigeligt til dit hus. Bio18 er også for den sags skyld.
Tvivler på det kan svare sig for dig at beholde salamanderen. Ved ikke hvilken virkningsgrad du kan komme op på med fantasifulde røgvendere og kedel isolering, men du kommer aldrig i nærheden af de ~90% som f.eks. den lille OPOP ligger på.
Der foregår en del diskussion omkring Bio18 godkendelserne for tiden - dem bør du nok lige følge, før du vælger..
Er glad for min Scotte
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Bare info; 10% er ikke = 1,6 KW nok snare 4 kw. Forklaring følger;
Under mætninger kan du se mætninger for min og max; dvs hvis mætning max står på f.eks 50 , så køre snegl 50% af tiden når fyr kører 100 %, hvis min mætning står på f.eks 10 så kører snegl 10% af tiden når fyr kører 10% last.
Hvis skalering skulle være således at 10% last svarede til 1,6 kw. så skulle mætning min være 10 % af mætning max altså idette tilfælde mætning min =5
check selv hvad din står på
mvh jesper
mvh jesper
