Jeg er lige gået over til at få pillerne i bigbags og har derfor ikke mere brug for min kornblæser.
Derfor er den til salg sammen med de rørende.
Blæseren er en Kongskilde med dosseringssnegl og stjerne trekant start.
Der følger:
6 stk 2 meter rør
ca. 8 1 meter rør
ca. 6 bøjninger i forskællige vinkler
1 omskifter (t- stykke)
Pris ide omkring 2-3000 kr eller det højeste realistiske bud
Hvis der er nogen der ønsker at se billeder at blæseren skla jeg gerne få taget nogen.
Kornblæser med rør !
- Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
- Mit fyr: Benekov vl 25
- Areal: 150
- Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
- Areal: 150
Re: Kornblæser med rør !
Er der virkeligt ingen der er interesseret !
Der er også en tornado med i prisen !
Der kommer lige lidt billeder til at skærpe interessen
Rasmus
- Areal: 150
Der er blevet budt 1500 kr
Rasmus
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Hvad er den kegleformede tingest der... den med den røde top ?
og hvad bruges den til ?
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Det er en cyklon, den tager farten af det bliver blæst af sted så det ikke sprøjter ud til alle side, det kommer ind i siden af den og kurre en omgang i den og falder så ud i bunden af den mens luften kommer op i toppen gennem det røde rør, der kan normalt sættes et filte på toppen så støv ikke flyver rundt når man blæser i silo.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Hej er lidt nysgerrig er det celleføder der sidder og bliver trukket af rem ??
Syntes nemlig slet ikke det ligner en celleføder men det kunne måske være en gammel model eller hvad er det den trækker ??
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har set nogen der sætter sug på i toppen og så lader støvet blæse ud af rumetdanni-nielsen skrev:Det er en cyklon, den tager farten af det bliver blæst af sted så det ikke sprøjter ud til alle side, det kommer ind i siden af den og kurre en omgang i den og falder så ud i bunden af den mens luften kommer op i toppen gennem det røde rør, der kan normalt sættes et filte på toppen så støv ikke flyver rundt når man blæser i silo.
- Areal: 150
Det er en tidlig celleføder der sidder på blæseren som sikre at der ikke bliver tilført mere matriale end blæseren kan transpoteret. Den virker ved at der sidder en lille snegl der flytter materialet fra påfyldningstragten og ned i blæserøret - Det virker rigtigt godt !Bop skrev:Hej er lidt nysgerrig er det celleføder der sidder og bliver trukket af rem ??
Rasmus
- Stoker XI
- Areal: 296
Ja det hjælper gevaldigt
Når du siger tidlig celleføder så er det vel fordi du mener det er en tidlig model.
Jamen det er ikke så tosset hvis man skal blæse piller eller korn ind.
- Areal: 150
Ja det jeg mener er at den er tidligere (gammel) model.
Jeg har tidligere prøvet at blæse piller uden at have føder på, hvilket resulterede i 15 meter rør tætpakket med piller.
Så eneste grund til at jeg sælger den er at jeg nu får pillerne i bigbags og det er nu en gang det letteste
Rasmus
