luksusdyr ;0)
mvh Jesper
BioWin eller BioTech?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 25 jul 2007 21:25
- Senest aktiv: 03 mar 2024 11:24
- Mit fyr: BioWin 100 Exklusiv+160 l VVB
- Areal: 153+23 kvm.ui fyrrum
- Årligt forbrug: 4-6 tons
Re: BioWin eller BioTech?
Jeg er også BioWin 100 bruger, med digital mes, jeg har også kun tømt aske én gang det sidste år, og magasinet var ikke engang helt fyldt.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
elmeskov skrev:hej til alle i debatten
det må være en temmelig lille aske boks i biotech's anlæg siden den skal tømmes 3 gange på 3 tons piller.
jeg er bruger af biowin 100 fra titan heating. den er monteret med mes styring og sug og sidste år havde jeg 28 kg aske og et forbrug på 4,5 tons piller. pille magasinet blev tømt 1 gang på den seson.
Nu har Jeg godt nok ikke ligefrem vejet asken fra mit BioWin. Det ligger der omkring, hvad angår mængde og tømningsinterval
Til Jesper kan Jeg så lige fortælle, at nok er både elmeskov og Jeg luksudyr udi pillefyring, men Vi har sandelig også betalt for det
- Tilmeldt: 26 okt 2008 09:01
- Senest aktiv: 13 mar 2014 21:40
- Mit fyr: biowin 100
- Areal: 230
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4654
- Årligt forbrug: 5,5
- Geografisk sted: sydsjælland
jeg tror årsagen til den høje pris på BIOWIN er at de jo er forgangsmænd inden for pillefyring og derfor vil have noget for deres udviklingsomkostninger.
prøv f.eks at se hvor meget BIOTECH ligner PMX den gamle model af BIOWIN , man føler jo næsten de står to skridt tilbage og kigger over skuldrene.
jeg kører nu på 3 seson og da jeg gjorde den vinterklar rensede jeg brænderdelene og de var faktisk som nye, ret imponerende."jeg må sige at jeg har brugt noget tid med at justere MES og varmekurverne, for at begrænse antal starter og få unødig slitage på brændelene,min løn kom da jeg så at delene var som nye.
Windhager Danmark
Importør
Ledende service teknikker
Kompetence partner
Importør
Kompetence partner
jeg har vel en stål spand fra asksuger fuld efter 1 ton, om det så passer med 5kg ved jeg ikke, tungt er det ihvertfald ikke.elmeskov skrev:hej til alle i debatten
jeg mener man skal regne med 5-7% pr. ton, ved god forbrænding.
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Mon ikke du mener 0.5% til 0.7%pendec skrev: jeg mener man skal regne med 5-7% pr. ton, ved god forbrænding.
Efter 1000kg har jeg også kun en halv spandfuld. Gemmer lidt på det - det kan jo bruges til gødning eller noget
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Hej Nu er fyr jo ikke så dyrt i tyskland som herhjemme importør tager vist godt for sig syntes jeg så et sted herinde hvor en har checket fyr er ca 30000 billigere i tyskland.
Så er der nogen der siger de nok ikke vil sælge til dansker men det tror jeg nu ikke på ellers er der jo mange der kender nogen i tyskland som mellemmand.
Men altså nogle Hollændere henter deres nye fendt traktorer fra Hollands importør da de sparer over 100000 kr pr traktor for dem lidt i størrelse altså.
Men det siger lidt om at nogle importører tager en god bid af kagen her i landet.
Man kan immervæk få lavet en del service på sit fyr for 30000 kr
Og da jeg ikke har hørt at det går ret meget i stykker så er garanti vist ikke så vigtig
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Forstår egentlig heller ikke helt hvorfor de lækkerbidskner (BioWin- Biotech- HDG- Herz- m.m.) er så dyre. Tror ikke prisen kommer ned før efterspørgslen stiger voldsomt på denne type kedler. Markedet er stadig "Wild West", som der var en herinde der sagde en gang.
Mvh, BFE
- Tilmeldt: 09 sep 2010 20:43
- Senest aktiv: 28 feb 2021 09:01
- Mit fyr: Biolyt 21 kW
- Areal: 230+værksted 50 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 7500 kg anslået
- Geografisk sted: Nordborg
Hej Jesper
Jeg overvejer at købe et BioWin pillefyr, jeg kan se at du har haft dit i 3 år nu, er du stadig tilfreds med det??
