God dag Allesammen
Jeg har et spørgsmål angående stoker/pillebrænder.
Jeg har et Baxi combifyr (olie/fast brændsel) der skal udskiftes, og har dertil fået en vvsmand til at give et tilbud.
Han villle foreslå endten en Woody 1,6 eller en Baxi 1,5 multiheat.
jeg ved at der er en stor prisforskel, Men hvad er bedst og hvad ville du vælge.
Jeg har et hus på 108 kvm, og ingen anden varmekilde end det nævnte.
Med venlig hilsen
Michael
Stoker/pillebrænder
- Tilmeldt: 21 okt 2008 22:35
- Senest aktiv: 30 jun 2010 01:28
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: Stoker/pillebrænder
hvis det var mig der skulle vælge mellem de 2 så ville jeg vælge baxi.
pga. der er mulighed for og fyre med andet end træpiller.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Var det mig ville jeg vælge Woody, tror baxien blir for stor.
Jovist kan baxien fyre med andet, men tror ikke det vil blive så aktuelt i dit tilfælde, pga du jo ikke skal bruge særligt meget brændsel. Der findes ikke så mange alternativer til piller, som er nogen prismæssigt kæmpe fordel at anvende. Har læst om mange der har forsøgt med div forskellige brændsler, men synes ofte de vender tilbage til træpiller, da det oftest ikke er besværet værd.
Synes også for dit vedkommende at tilbagebetalingstiden blir alt for lang, pga dit formodede lave pilleforbrug med kun 108kvm. Jeg jender selvfølgelig ikke isoleringsgraden af dit hus!!!
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ja, ikke at forklejne Baxi, men den kan altså opvarme et 3-4 gange så stort areal som Du har.
Jeg vil give Ole ret i, at den bliver for stor. Er kedlen for stor giver det en uøkonomisk unyttelse
af brændslet. Det kan også være svært at indstille fyret til så lav en ydelse, som Du har brug for
med så få kvm. Et fyr med auto start/stop, og modulerende styring vil være at foretrække.
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Husk også at tænke på sommerdrift. Hvis ikke du vil bruge el (eller sol) til dit varme vand, så er woody/scotte noget smartere (efter min mening) til så lille et forbrug.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hvil skrev:God dag Allesammen
Med venlig hilsen
Michael
Hej!
og velkommen til! Ikke for på nogen måde at nedgøre baxi, men med de "få" m2 ville jeg helt klart vælge woody, der vil du få det laveste forbrug, for den er ideel til at fyre ved lavt forbrug, og kan komme helt ned på 3-4 kg pr døgn ved sommerkørsel(kun varmt brugsvand). Som Epo og Michaelk også skriver
Investeringen er også langt lavere, og tilbagebetalingstiden er langt kortere med woodyen!
mvh thoken
mvh
Der er en ting jeg ikke forstår, når i siger at Baxi'en er for stor i forhold til de kvm jeg har.
for de er da begge to henholdsvis 1,5kw og 1,6kw, så de må da være lige store
Ang. woody der syntes jeg efter at have set nogle af de billeder der er her på nettet, at den fylder meget når sneglen er 2 meter
og dertil kommer tanken med piller.
Baxi'en kan jo fåes i 200 eller 350 liters beholder
Hvil
Hvil
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
med iltstyring kan baxien køres ret langt ned i ydelsen.....hele sommern kører jeg og ingen problemer med det 5-6 kg er minimums grensen...
hvor den anden kan slukke og tænde selv...
Nej, det er ikke 1,5 og 1,6 KW. De er begge omkring 15 ydeevne!
Men når nu problemet er størrelsen, så installer en akumuleringstank.
Den kan "gemme" overskudsvarmen. Så skal Du ikke fyre så ofte.
Og som Thy skriver, så pausefyre Baxi'en, hvorimod den anden tænder og
slukker selv. Pausefyring er ikke helt så økonomisk som auto tænd/sluk.
Jeg tror også det har taget Thy lang tid at optimere ydelsen så godt
ok vil det sige at Baxien kører hele tiden, hvorimod woody slukker når den er oppe i temperatur
Hvil
Hvil
