Rapspiller i PL27
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re:
Indlæg af søren ø »
Jeg prøver lige, glemte det i går.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Fed ...
Husk at melde tilbage :wink:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nå Søren hva siger du ?
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Ja efter et par dage hvor jeg har skændes med min elskerinde, og truet hende med korporlig afstraffelse er hun begyndt at opføre sig ordentlig igen. :o
Jeg ændrede fra 25 til 20, og tilbage igen da det ikke duede. Da jeg så gik forbi igår, fik jeg en ny ide. Tilbage til 20 sek. pause, og sætte pulsen ned fra 5 til 4. Så dur det. Bare mærkelig at min puls skal være så lav i forhold til jer andres, men sådan er det nu engang. Fyret følger fint med og at dømme efter graferne i interface kører den ikke længere helt så højt over setpunkt.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Er det med raps eller korn ?
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
korn. Raps var kun en kort overgang som forsøg.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det kan være derfor du ikke døjer med klumper, den brænder en smule magert.. Samme trick bruger Smedstoker/Gert, jeg har også prøvet det men så syntes jeg forbruget stiger derfor kornbremsen 8)
