shunt ventil
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Senest aktiv: 10 feb 2025 20:22
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
shunt ventil
Indlæg af hollandsbjerg »
Hej jeg overvejer at købe en scotte og kedel fra vvs eksperten , men vil lige hører skal man monterere shunt ventil og hvis man skal, hvor skal den så sidde. Eventuelt nogle billeder af shunt monteret vil jeg gerne se.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: shunt ventil
Indlæg af H.S »
Hej ta et kik her
viewtopic.php?f=51&t=3289&start=0&st=0&sk=t&sd=a#p31845
Der har jeg lagt en simpel skitse med en ventil med fjernføler Danfoss RAVK eller Honeywell eller ligende
Og ja du skal bruge shunt på en kedel af denne type
alt andet vil være risiko for huller om 4 til 6 år :evil:
hollandsbjerg skrev:Hej jeg overvejer at købe en scotte og kedel fra vvs eksperten , men vil lige hører skal man monterere shunt ventil og hvis man skal, hvor skal den så sidde. Eventuelt nogle billeder af shunt monteret vil jeg gerne se.
Henrik Schack
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Re: shunt ventil
Indlæg af epo »
Jeg har ingen shunt, men har direkte cirkulation gennem vvb'en. Så min retur er normalvis temmelig høj alligevel. Det burde være OK. NBE mente ihvertfald der ikke var nogen grund til at tilføje en shunt.
Holder øje med min kedel, hvis der begynder at komme tegn på tæring må jeg jo gøre noget. Indtil videre ser den fin ud :)
H.S
Areal: 220
Re: shunt ventil
Indlæg af H.S »
Så bruger du jo også din vvb som shunt
Men i mange huse kommer vandet fra radiator / gulvvarme og der kan retur næmt ligge nede på
25 til 40°C grader og det er ikke godt for kedel
Og den smule der er sparet her kan komme til at koste
men hvis din retur er over 50°C (gerne 55°C) så er det sikkert fint :great:
epo skrev:Jeg har ingen shunt, men har direkte cirkulation gennem vvb'en. Så min retur er normalvis temmelig høj alligevel. Det burde være OK. NBE mente ihvertfald der ikke var nogen grund til at tilføje en shunt.
Henrik Schack
epo
Areal: 239
Re: shunt ventil
Indlæg af epo »
H.S skrev: men hvis din retur er over 50°C (gerne 55°C) så er det sikkert fint :great:
Det er den som regl. Selvfølgelig bliver den koldere, hvis jeg lige tømmer vvb'en i spa'en, men de korte perioder tror jeg ikke kan give nogle problemer.
Vvb'en virker så også som en mini akku tank, der betyder at pillefyret ikke behøver at regulere helt så vildt for at holde en rimelig konstant temperatur.
hollandsbjerg
Re: shunt ventil
kan man ikke bare monterere et t stykke imellem fremløb og retur med en termostat/kuglehane og så et termometer på retur lige før vandet render ind i kedlen igen
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Re: shunt ventil
Indlæg af petaas »
hejsa
Jo det kan du sagtens og du vil opdage at det kører fortrinligt
hollandsbjerg skrev:kan man ikke bare monterere et t stykke imellem fremløb og retur med en termostat/kuglehane og så et termometer på retur lige før vandet render ind i kedlen igen
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
