Hjemmelavet O2 sensor
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Hjemmelavet O2 sensor
Indlæg af epo »
Efter sigende, så er det en Bosch LSM 11 som f.eks. bruges i en Scotte. Samme type bruges også i visse biler:
http://tinyurl.com/nps49
T-race
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Senest aktiv: 19 mar 2011 05:19
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race »
Skal der bruges andet end den lamda sonde.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
epo skrev:Efter sigende, så er det en Bosch LSM 11 som f.eks. bruges i en Scotte. Samme type bruges også i visse biler:
Jeg tror nok at der er forskel på LSM 11 sensore (de hedder lsm11 xxxx, og xxxxér nummeret er ikke det samme på LSM 11 sensore)
En sonde til baxi hedder også lsm 11, men det er ikke den samme som idder i en bil
Har hørt at lamda sonder til biler har måler 0-4 % O2, mens dem til pillefyr måler op til 25% O2
Se her: viewtopic.php?f=22&t=2756&st=0&sk=t&sd= ... e&start=10
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
jni skrev:Jeg tror nok at der er forskel på LSM 11 sensore (de hedder lsm11 xxxx, og xxxxér nummeret er ikke det samme på LSM 11 sensore)
Jeg er ret sikker på at "xxxx" dækker over ting som kabel længde, terminering o.l. Sådan plejer det ihvertfald at være med den slags bestillingsnumrer.
LSM 11 er iøvrigt ikke en ægte wideband sensor, som egentligt burde bruges til stoker (så vidt jeg ved), når man ikke kun er interesseret i området omkring lambda=1.
Man kan iøvrigt også finde et par interessante informationer her: http://wbo2.com/lsu/sensors.htm
Jeg har forøvrigt leget lidt med en universal lambdasensoren fra Biltema (299,-). Og det er korrekt at den ikke duer i en Scotte :cry:
Tilsyneladende bliver den ikke varm nok til at give pålidelige målinger.
Hvis jeg giver det indbyggede varmelegeme en højere spænding (16V), så giver den pludselig korrekte målinger. Ihvertfald kan den kalibreres til 21% ilt i fri luft. Den nærmer sig 0%, når jeg skruer mætningen så højt op at fyret begynder at ryge. Og under normal drift ligger den og svinger omkring den ønskede ilt%.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Den her virker, men er lidt træls at bruge.... :roll:
Med venlig hilsen
Jobak
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jobak skrev:Den her virker, men er lidt træls at bruge.... :roll:
Det ligner da fuldstændig en sodplet måler som jeg også har og bruger en gang imellem??
Flunk ( Claus )
T-race
Stoker V
Stoker V
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race »
ok det vil sige at den der hedder Bosch Lsm 11 Med Part nr 0 258 104 002
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Flunk skrev:
Det skal nok passe. Det er en oliefyrs montører har brugt i mange år.
Ikke for at virke alt for dum, er det ikke CO2 man måler i røggassen ? :oops:
Med venlig hilsen
Jobak
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Jobak skrev: Det skal nok passe. Det er en oliefyrs montører har brugt i mange år.
det er co2 der skal passe men som regl er det o2 der bliver målt så kan man jo trække 02en fra 21 så har man co2 værdien
T-race
Stoker V
Stoker V
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race »
ER det denn føler med dette nummer jeg skal bruge Bosch Lsm 11 Med Part nr 0 258 104 002
