Askemængde
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Askemængde
Indlæg af agentjensen »
Hej Alle KLér
Hvor meget aske har I i jeres KL.
Jeg skal tømme skuffen 1-2 gange om ugen.
Læser i andre indlæg om andre fyr, at de tømmer en gang om måneden - helt ned til 1 x hver halve år.
Er det fordi jeg ikke får det hele brændt af.
Farven på min akse er grå. (ikke lys og ikke mørk)
Michael.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Askemængde
Indlæg af Flunk »
DEr er stor forskel på forskellige piller hvad angår askeindhold.
Hvilke piller bruger du?
Er asken som fin støv/mel eller er den grovere?
Flunk ( Claus )
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Senest aktiv: 29 jun 2025 08:39
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 150
Brændsel: Træpiller: LAVA
Årligt forbrug: 5
Har takket: 28 gange
Re: Askemængde
Indlæg af cp_ »
Bruger Crown Pellets og HP piller fra statoil, tror de begge har en aske procent på 1.
Vil mene at skuffen dårligt er fyldt på en måned.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: Askemængde
Jeg bruger p.t Crown pellets og asken er relativ fin (den er ikke grov)
Michael.
Flunk
Re: Askemængde
Indlæg af Flunk »
Hvad er dit pilleforbrug for tiden?
Flunk ( Claus )
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: Askemængde
Forbrug dagligt ca 2 sække a 16kg - i overkanten - men jeg kan ikke få den længere ned, med min eksperitise eller mangel på samme :-(
Michael
Flunk
Re: Askemængde
Indlæg af Flunk »
Jeg har en Benekov R15, som er samme konstruktion som KL 15
Jeg bruger dagligt ca. 12 kg piller
Tømmer sakeskuffen 1 gang pr md. og da er den ikke helt fuld.
Jeg ved ikke om askeskuffen er samme størrelse i de to kedler.
Noget tyder på at du ikke brænder dine piller helt ud.
Jeg har energimåler på mit anlæg, og kan herved beregne virkningsgraden, og herved få en ide om hvordan min forbrænding er.
For tiden er virkningsgraden ca. 85%.
Mit anlæg ligger og roder rundt ved ca. 20% belastning.
Flunk ( Claus )
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: Askemængde
Kan det hjælpe at sætte luftmængden ned og mængden af pillerne gennem sneglen ned.
Hvis der er for meget luft på, så fiser den jo pillerne af hurtigere end ved lidt luft (tror jeg).
Og hvordan med sod osv hvis jeg gør det?
Min røgtemp er oppe på ca 200 grader lige bag fyret når den når setpunktet på 70 grader.
Den falder så til omkring 80grader under pause.
Fyret er sat til 70 grader og har pause indtil temp er faldet til 68 grader - så starter den igen.
Jeg har retardere som jeg kan montere i de lodrette røgrør (købt af liagro, men de passer også til KL) - måske skulle jeg montere dem nu, da vi begynder at få kunde - har ventet, da jeg er blevet fortalt at risikoen for at kedlen soder til er størrer med retarderne monteret.
Men det er måske en and....
Der er åbent hus hvis nogen vil hjælpe :-) :-)
/Michael
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Askemængde
Indlæg af Tass »
Du skal have din røgtemp ned, enten trænger kedlen til at blive renset eller også skal røgvandringen øges.
Ved ikke om du har en bypass ventil til røgen men hvis du har bør du prøve at lukke den den, ellers ville en røgvender nok hjælpe lidt på problemet.
Du kan jo også prøve at skrue lidt ned for luften og se om den begynder at sode, hvis den gør det må du skrue op igen.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: Askemængde
Jeg smider retarderne i imorgen - så falder min røgtemp til ca 150 grader ved setpunktet.
Så udnyttes varmen bedre - så ser jeg om den soder ekstra.
/Michael.
