Hej Alle KLér
Hvor meget aske har I i jeres KL.
Jeg skal tømme skuffen 1-2 gange om ugen.
Læser i andre indlæg om andre fyr, at de tømmer en gang om måneden - helt ned til 1 x hver halve år.
Er det fordi jeg ikke får det hele brændt af.
Farven på min akse er grå. (ikke lys og ikke mørk)
Michael.
Askemængde
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Askemængde
DEr er stor forskel på forskellige piller hvad angår askeindhold.
Hvilke piller bruger du?
Er asken som fin støv/mel eller er den grovere?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Senest aktiv: 29 jun 2025 08:39
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 28 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Askemængde
Bruger Crown Pellets og HP piller fra statoil, tror de begge har en aske procent på 1.
Vil mene at skuffen dårligt er fyldt på en måned.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
- Stoker Pro Engel
Re: Askemængde
Hvad er dit pilleforbrug for tiden?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Re: Askemængde
Forbrug dagligt ca 2 sække a 16kg - i overkanten - men jeg kan ikke få den længere ned, med min eksperitise eller mangel på samme :-(
Michael
Michael
- Stoker Pro Engel
Re: Askemængde
Jeg har en Benekov R15, som er samme konstruktion som KL 15
Jeg bruger dagligt ca. 12 kg piller
Tømmer sakeskuffen 1 gang pr md. og da er den ikke helt fuld.
Jeg ved ikke om askeskuffen er samme størrelse i de to kedler.
Noget tyder på at du ikke brænder dine piller helt ud.
Jeg har energimåler på mit anlæg, og kan herved beregne virkningsgraden, og herved få en ide om hvordan min forbrænding er.
For tiden er virkningsgraden ca. 85%.
Mit anlæg ligger og roder rundt ved ca. 20% belastning.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Re: Askemængde
Kan det hjælpe at sætte luftmængden ned og mængden af pillerne gennem sneglen ned.
Hvis der er for meget luft på, så fiser den jo pillerne af hurtigere end ved lidt luft (tror jeg).
Og hvordan med sod osv hvis jeg gør det?
Min røgtemp er oppe på ca 200 grader lige bag fyret når den når setpunktet på 70 grader.
Den falder så til omkring 80grader under pause.
Fyret er sat til 70 grader og har pause indtil temp er faldet til 68 grader - så starter den igen.
Jeg har retardere som jeg kan montere i de lodrette røgrør (købt af liagro, men de passer også til KL) - måske skulle jeg montere dem nu, da vi begynder at få kunde - har ventet, da jeg er blevet fortalt at risikoen for at kedlen soder til er størrer med retarderne monteret.
Men det er måske en and....
Der er åbent hus hvis nogen vil hjælpe :-) :-)
/Michael
/Michael
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Askemængde
Du skal have din røgtemp ned, enten trænger kedlen til at blive renset eller også skal røgvandringen øges.
Ved ikke om du har en bypass ventil til røgen men hvis du har bør du prøve at lukke den den, ellers ville en røgvender nok hjælpe lidt på problemet.
Du kan jo også prøve at skrue lidt ned for luften og se om den begynder at sode, hvis den gør det må du skrue op igen.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Re: Askemængde
Jeg smider retarderne i imorgen - så falder min røgtemp til ca 150 grader ved setpunktet.
Så udnyttes varmen bedre - så ser jeg om den soder ekstra.
/Michael.
/Michael.
