Min ellers så udemærkede kl 15,har fået den idé,at den ikke vil brænde pillerne
i den side af hærden der er længst væk fra lågen,hvilket resultere i en pæn
sodring i løbet af en uges tid. Jeg har skiftet piller for at se om det hjalp,det gjorde
det ikke,idag har jeg så renset de små huller i hærden i håb om at det ville hjælpe,
det ser heller ikke for lovende ud. Den sidste mulighed er så at talleknen skal
kittes om,men det har aldrig været et problem.
Er der nogen der har nogle gode forslag til problemet?
Mvh Miller
Brænder skævt
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Brænder skævt
Mon ikke tallerkenen sidder løst, så den trækker "falsk" luft ind/ud (whatever) i siden?
Jeg ville da, hvis det var Mig, undersøge om den skal kittes om.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Brænder skævt
Hva med det lille lem på siden i det hus hvor talerken sidder, har du været der inde ??
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Re: Brænder skævt
Jeg har tætnet tallerknen og givet den lidt mere luft,så nu kører
den fint igen.Der er nu intet som lidt rengøring og en tætning.
Mvh Miller
Mvh Miller
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Brænder skævt
Har du renset grisen - ellers bør dette også gøres engang imellem så der fødes luft nok nedenfra gennem pillerne.
Michael.
Michael.
- Tilmeldt: 30 sep 2008 20:56
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 165
- Brændsel: 8 mm Rv Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Juejsminde
Re: Brænder skævt
miller skrev:Jeg har tætnet tallerknen og givet den lidt mere luft,så nu kører
Mvh Miller
Hej er nybegynder, Mit kl 15 brænder også skævet bare længest væk fra lågen, men jeg var ikke klar over at den skal kittes, og hvor er det, jeg mener at ha læst i manualen at den tallerkenen skal fjernes og renses når man renser fyret en gang om måneden
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Re: Brænder skævt
I behøver ikke kitte hver gang i har tallekenen pillet af.
Jeg bruger noget glas-snor (tror jeg nok det hedder) 10mm.
Det ligger jeg op under fladen på tallerken - der hvor kittet ellers sidder.
Strammer det godt rundt og behøver ikke engang lim eller andet for at holde det.
Så passer min tallerken lige ned i hullet og er tæt (skal lige trykkes/vrides lidt ned)
Det er noget nemmere end kit.
michael.
michael.
- Tilmeldt: 25 okt 2008 20:56
Re: Brænder skævt
hej alle
min kl15 brænder skærvt den skyder det til venstre når man kigger ind af lågen det har den gjort lige fra ny,den brænder derfor mest i højre side, sidst jeg renset fyret og det var kølet ned og skulle starte det op kørte det i 15 minutter og splitten knækkede 2 gange,har renset for slagger,kørt siden det blev varmt igen,har i nogle ideer
norman
norman
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Re: Brænder skævt
Har du fjernet sodringen i herden - du skal rense herden ca hver anden uge - ellers bliver sodringen for stor og det kræves ekstra at presst pillerne op og splitten knækker.
Hvis den brænder skævt så prøv at tætne tallerkenen nedenunder enten med glassnor eller kit og kig at den lille låge forneden på den kasse hvori herden sidder - der skal renses derinde og derudover skal den være tæt - min er desværre utæt der og jeg har ikke fundet noget at tætne den med endnu - vil ikke bruge kit og den "isoleringsplade" der fulgte med er delvis istykker. - måske en flad glassnor kan gøre arbejdet.
Michael
Michael
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Re: Brænder skævt
Jeg fjerner sodringen 1 gang om ugen, så kan den fjernes med et par slag af en lille hammer, det tager 15 minutter.
Venter jeg 1 måned er det hammer + mejsel der skal bruges.
