Hvordan er det lige?
- Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
- Senest aktiv: 13 jan 2012 11:49
- Mit fyr: Scotte/opop 16kw
- Areal: Ca. 200m2
- Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hirtshals
Hvordan er det lige, er der noget med der skal værer en mininums afstand mellem renselem og murbøsningen? jeg har en Scancor element, hvor rense lemmen sidder i siden, når min kedel (opop) står foran skorstenen er der ikke mer end ca. 5cm fra renselemmens overkant til underkanten på røgafgangen på kedlen.
er jeg nød til at sætte en vinkel på røgafgangen og fører den længere op inden den føres ind i skorstenen?
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvordan er det lige?
Sålænge renselemmen sidder under røgrøret, mener jeg ikke der er nogle problem i det.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
