Hjemmelavet O2 sensor
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Hjemmelavet O2 sensor
Indlæg af Jobak »
thy skrev:
det er co2 der skal passe men som regl er det o2 der bliver målt så kan man jo trække 02en fra 21 så har man co2 værdien
Tak Thy.
Tror du det kan lade sig gøre at fortælle en dum jyde, hvordan det hænger sammen.
Hvad må/skal O2 være for at det er en "go" forbrænding ? 20?
Med venlig hilsen
Jobak
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Jobak skrev: Hvad må/skal O2 være for at det er en "go" forbrænding ? 20?
Det afhænger af så meget... Ideelt set burde O2% være 0.0 i røggasserne, samtidig med pillerne bliver 100% forbrændt. Det lader sig bare ikke gøre ved fyring med træpiller.
Med en Scotte er fabriksindstillingerne 8% ved høj last og 16% ved lav last... Det er åbenbart optimalt for den brænder...
Senest aktiv: i dag 15:31
Jobak skrev: Tak Thy.
den burde være 7-8 o2 ved høj efekt det vil sige 13-14co2
lav burde være 9-12 det giver 9-12co2 (mærkeligt sammen træf af tal)
så normalt mellem 7-12 i o2 giver 9-14 i co2 så inden for de rammer bør det være(ved træpiller og korn)
giver det nogen mening :D
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
thy skrev: den burde være 7-8 o2 ved høj efekt det vil sige 13-14co2
Ja tak, når man ved at det er 21, kan jeg godt se den simple hovedregning. Er det meningen at CO2 skal være så lavt som muligt ?
Hvis jeg nu skrue ned for ilt stiger CO2 og den begynder at ryge op af skorsten, er det korrekt ? :oops:
Med venlig hilsen
Jobak
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Uhii, dejligt at læse der er andre der går med samme tanker..
Jeg har læst et sted at O2 bør være ca 13% ved fyring med træ, aner ikke om det er korrekt.
Skruer man for langt ned for luften ryger det af skorstenen og så må O2 jo være for lav. Jeg syntes bare det kunne være interessant at vide hvad tallene er på de setups man laver.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
giver det nogen mening :D[/quote]
Hvis jeg nu skrue ned for ilt stiger CO2 og den begynder at ryge op af skorsten, er det korrekt ? :oops:[/quote]
nemlig det er det der sker.. det er dog godt at ligge tæt på rygegrensen...(altså uden røg)
ps tallene er fra baxi s brugsanvisning...
ja det ville være super med en o2 måler til rimelige penge... tror faktisk at der ville være et marked for dem :great:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
thy skrev: nemlig det er det der sker.. det er dog godt at ligge tæt på rygegrensen...(altså uden røg)
Jeg er igang. Jeg har en kammerat der lever af, at lave SRO anlæg. Dog i meget størrer forhold end pillefyr. Store halm og flisfyringsanlæg, de bruger målere til kr. 25.000. :lol:
Han undersøger mulighederne for en "lowcost" færdigbygget model.
Med venlig hilsen
Jobak
pendec
Indlæg af pendec »
Nu er det en RIGTIG gammel tråd med 10 års jubilæum men er der kommet nyt på dette område, for en o2 måler ekstern, koster rigtig meget, og jeg har tænkt på om man kan forsøge sig i et hjemmelavet arduino elektronik, så man lige kan smide den på sin skorsten, hvis man vil nørde?
Der var da et par gode i denne tråd men fra 2008, så er der ikke kommet nyt på den front i 2019?
Edit,
Det tog ikke mange googles at se, andre havde tænkt det samme.
https://www.instructables.com/id/Easy-T ... duino-Com/
