Er der relation mellem antal indlæg og kvalitet af produkt
kirkholt
Tilmeldt: 07 aug 2008 12:43
Senest aktiv: 20 mar 2015 12:26
Mit fyr: 16 Kw Woody 6.05 + ny NBE Komfort kedel
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Indlæg af kirkholt »
Når der i dette forum er flest mange indlæg om Benekov, som de øvrige fabrikater er det så
1) Et udtryk for at Benekov er langst det bedste produkt
2) Benekov er det produkt med flest problemer, og dermed flest indlæg ?
mvh
Ole
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Er der relation mellem antal indlæg og kvalitet af produkt
Indlæg af Flunk »
Det får vi jo nok aldrig svar på
For mit eget vedkommende er det en kombination.
Jeg har haft problemer med at få anlægget til at køre godt, men med hjælp fra dette forumet og fra Liagro, kører det i dag rigtigt godt.
Der er stadig et par uhensigtsmæssigheder i konstruktionen, men de bliver vel rettet efterhånden.
Jeg er glad ved at jeg har den mulighed at hvis træpillerne bliver for dyre, kan jeg bruge alternative brændsler, det giver en sikkerhed for at varmeudgiften ikke stiger alt for meget.
Jeg interesserer mig for stokerens drift, og bruger en del tid på at optimere driften.
Ikke så meget for at spare et par hundrede kroner, men fordi det er muligt.
Alt i alt er jeg godt tilfreds med min Benekov stoker.
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tror også en Benekov er for stoker nørder, den kan pimpes med alverdens ekstra tilbehør, og der udvikles konstant nyt grej der kan sættes på allerede købte fyr. Desuden har den en styring for pillefingre.
Derfor er det hele tiden spændende at følge med, det er nok mindre spændende for andre fyr der får samme opmærksomhed som et køleskab.
KarMa
Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
Senest aktiv: 02 feb 2015 07:59
Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
Areal: 160 + 50 værksted
Brændsel: Hvede/byg blandet
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af KarMa »
Jeg er helt enig med klaus Liagro/Benekov er lavet til nørder og pille fingre :roll:
det er et fyr der ikke kører uden problemer ..... men det er vist kun i annoncerne
at bio fyr kan køre helt uden problemer ..... så vidt jeg ved er der træpille brændere
der køre meget stabilt - men osse kun kan brænde træpiller. Liagroen er mere allround
og derfor ikke 100% optimeret til en brændsels type - hvilket kan give sved på panden
men osse lune i baglommen ....
Hvilket fyr er så det korekte ... tja hvis et mærke var væsenligt bedre end andre
så var det jo nok osse væsenligt højt presenteret.
min personlige opfattelse af fyr vil jeg groft dele op i 3 kategorier af populære fyr
1. Baxi/Passat - nummeret efter olie/gasfyr
stabilt - dyrt i indkøb - kører helst kun på træpiller(specielt de små modeller) - anbefales af mange VVSér
2. Scotte - en meget stabil brænder - god virkningsgrad på en Dor kedel
brænder KUN træpiller - lidt nørd muligheder
3. Liagro - en multi fuel brænder (kirsebær/oliven sten,korn,rapspiller,træpiller,MM.)
god virkningsgrad - kan være lidt ustabil - kan sparre penge på dit brændsels budget
flere nørd muligheder - du er ikke låst af en brændsels type, hvis prisen på denne stiger.
andre fabrikater kan sættes i/mellem mine 3 kategorier
hvis dette indlæg virker stødende/nedsættende på nogle stoker ejere - beklager jeg meget
indlæget er KUN skrevet for at hjælpe kommende stoker ejere til at købe den type fyr, de har
temperement til - så de bliver glade bio-brændere :great:
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
kirkholt skrev:Hej
mvh
Ole
Hej Ole,
Uden at fordybe mig udi lommefilosofier kan jeg svare dig meget kort:
ad.1) Nej,
ad.2) Nej.
Men du hvis du surfer gennem de forskellige tråde, vil du hurtigt opdage, at der er nogle generelle "problemer" der går igen ved de fleste stokere/brændere. Du må selv bedømme hvad du har lyst til at kaste dig ud i. Der er fordele og ulemper ved alt. :wink:
Mvh, BFE
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Netop det at en benekov kan opfattes som en for pilfingre, kan måske også være et udtryk for at der sommetider er problemer. Da jeg købte min for 4.5 år siden var der en styring på der absolut ikke var noget nørdet over. Men p.g.a nysgerrighed opdaterede jeg den efter et par år, og så kom mulighederne. Men holder man gulerødderne væk, kører fyret af sig selv. Anbefalede en kammerat og hans (lidt tumpede) ven at købe en R15. Min gode vens kørte og kører stadig perfekt, og der er ikke pillet i styringen. Til gengæld troede hans ven han var verdensmester i styringer, og fyret kørte aldrig. Jeg var tit ude og rette op på alt det i styringen han pillede ved, men efter en uge var det galt igen. Til sidst gad jeg ikke spilde mere tid på ham, og han solgte vidst nok fyret med en sang om at mage til lort skal man lede længe efter. Virkeligheden er bare en anden og det fyr der blev leveret samtidig har der aldrig været noget med. Så hvis man ikke piller, kommer man efter min opfattelse ikke i problemer. Jeg er selv kommet over mit pilfinger stadie, og fyret kører derudaf. Jeg har dog også eksperimenteret med stop til følge.
Senest aktiv: i dag 05:20
Nørd, pilfinger eller ej så tror jeg der mangler et 3. punkt :)
Det kommer så her:
3) Er der mange benekov ejere på forumet?
Ja. Da vi startede forumet var en større procentdel af brugerne benekov ejere, både nye og gamle.
Der har været meget benekov hyggesnak og en meget stor del af spørgsmålene er gået på indstillingerne i styringen.
Ligeledes har der været en del konkurrence om hvem der kunne producere den flotteste aske i forhold til kornfyring. Det var sjovt, håber sq snart at korn bliver billigt igen icon_cheesygrin.gif
Så svaret på spørgsmålet om der er sammenhæng mellem antal indlæg og kvalitet må være nej.
Antallet af indlæg skyldes aktive benekov brugere.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Ulrik skrev:Nørd, pilfinger eller ej så tror jeg der mangler et 3. punkt :)
Det kommer så her:
Korn er skam billigt igen, 80-100kr tønden. Men ved ikke om det er rentabelt at fyre med ift træpiller.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Benekov er for dem, som vil have et fyr til en særdeles attraktiv pris, og som ønsker at kunne fyre med andet end træpiller.. Det er grunden til at mange herinde har dem. Mange Benekov ejere = indlæg.
Liagro/benekov er til de meget prisbevidste brugere, som godt vil risikere at få lidt flere problemer end dem der køber Reka eller Baxi, men prisen er altså også en helt andet. (min vurdering).
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Ja Ulrik kornprisen er da i bund i øjeblikket eller rettere sagt man må da håbe for landmændene at den er i bund og stiger.
Min tidligere italiener stoker kørte ligegodt på hvede som træpiller og jeg blandede det ikke.
Jeg havde problemer med rent byg det gik jeg væk fra .
Men syntes asken fra afbrændt korn er noget rigtig skidt aldeles usundt
Men ja kan godt følge jer i har flere muligheder.
Til Cortail der er jo nok ingen tvivl om at alt er som det altid har været pris og kvalitet hænger sammen men mener nu ikke Baxi er så supert men der findes jo rigtig gode anlæg men de koster kassen.
