Kamstrup måler
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Kamstrup måler
Indlæg af Julehund »
hehe nej en lidt dyr løsning..
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Re: Kamstrup måler
Indlæg af Momme »
Du skrive ad tx 300baud
Bruger du TX data (pin3) eller Request To Send (pin 7) når du bede om data.
Hvis du bruger TX data kunne det forklare problem.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Kamstrup måler
Indlæg af Emborg41 »
Ok så kører PC-styringen af Kamstrupmåleren :great:
Men men det foregår på en PC med terminal og en analyzer :evil:
Er der en der kan hjælpe mig med at skrive el lille program der henter data fra måleren og lægger det i en database :P
Jeg har ikke forstand på programmering men Communikations protokollen er beskrevet på side 33,34
Multical type 66 cde Manual.pdf
mlbak
Tilmeldt: 29 okt 2008 23:48
Senest aktiv: 30 okt 2008 00:13
Mit fyr: MGM15 + fastbrændsel
Areal: 175
Brændsel: træ og piller
Re: Kamstrup måler
Indlæg af mlbak »
Jeg har også lige købt en kamstrup måler og har lige fået den monteret. Jeg har også planer om at få den koblet til min PC, så jeg kan få lavet et program til at holde lidt øje med forbruget. Jeg laver lidt software i forvejen, så måske vi kan finde ud af noget. :)
Så vidt jeg kan se må der ligge en del logning i fætteren allerede for at den kan kigge hhv. 1 dag, 1 måned, 1 år tilbage så måske man bare kan læse dataene ud direkte.
Men hvordan har du fået forbundet din RS232 med de 3 terminaler ?
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Senest aktiv: 27 aug 2025 13:29
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Kamstrup måler
Indlæg af MGB »
Mit spørgsmål er lidt udenfor emnet, men jeg prøver alligevel!!
Et lokalt varmeværk skal til at udskifte deres nuværende målere (dem med stik på væggen) til trådløs aflæsningen.
Er det sådan en måler der er nævnt her i indlægget?
mvh
ts
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Kamstrup måler
Indlæg af Flunk »
Måske, varmeværkerne bruger mange forskellige varmemålere.
Prøv at ring til dem og spørg.
Den kunne jo evt godt bruges privat til optimering af stokeren selv om varmeværket skifter den.
Flunk ( Claus )
MGB
Energimåler
Indlæg af MGB »
Har det nogen betydning, at den energimåler jeg kan få/købe - har sidet på returen.
Energiberegningen består vel af følgendede elementer:
vandmængde x (indgangstemperatur - udgangstemperatur)
er det ikke korrekt?
At den har siddet på returen er vel bare der den har målt vandmængden - ikke?
mvh
TS
Flunk
Re: Kamstrup måler
Indlæg af Flunk »
Normalt sættes de på returen for at undgå meget varmt vend ved overkog.
Flunk ( Claus )
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Re: Kamstrup måler
mlbak skrev:Jeg har også lige købt en kamstrup måler og har lige fået den monteret. Jeg har også planer om at få den koblet til min PC, så jeg kan få lavet et program til at holde lidt øje med forbruget. Jeg laver lidt software i forvejen, så måske vi kan finde ud af noget. :)
Sender lige en tegning på mandag når jeg er i nærheden af en scanner :P
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Re: Kamstrup måler
Så fik jeg tid til at scanne tegningen :wink:
Det ville være super, hvis du kunne lave et lille program logger data. :P
Peter
