forbrug af piller
norman
Tilmeldt: 25 okt 2008 20:56
forbrug af piller
Indlæg af norman »
hej alle
mit forbrug er ca 30 kg pt på min kl 15 mine indstillinger er 68, 7, 38, 10, 8, det køer 15 minutter står stille i ca 10 minutter huset er 220 kvm forbruget er stedet en del efter det er blevet koldere, der er flammer i hele tiden,skal den ikke kun gløde når den ikke blæser luft ind, er forbruget helt forkert
norman
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: forbrug af piller
Indlæg af Flunk »
Har du trækstabilisator på?
Hvis ikke kan skorstenstrækket give luft til forbrænding når blæseren er slukket.
Flunk ( Claus )
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Mit forbrug på 250kvm er ca det samme 30-32 kg pr døgn.
Leger på en måde at nedsætte det - det er i overkanten - og så skal vi jo lige huske at KL er en billig stoker - så den har måske et lidt højere forbrug.
Jeg montere retardere i mine røgrør i aften og så ser jeg om det bliver forbedret.
Hvad er din røgtem ved fuld load (68grader) og i pause?
michael
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Og hvilke piller bruger du - jeg bruger Crown Pellets - skifter snart til noge fra samme leverandør (Derome) som jeg brugte sidste vinter med god virkning.
M.
norman
Indlæg af norman »
jeg har ikke fået målt min røgtempatur,jeg bruger statiols piller der er ikke trækstabilisator på.er det ikke skorstensfejer der skal sige hvor den skal sidde, køger i på samme indstillinger
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indstillinger hos mig: 70, 6, 24 - kan ikke huske de sidste.
mounti
Tilmeldt: 06 jan 2007 11:22
Mit fyr: kl combi 15med woody brænder på 16 kw
Areal: 162+35
Dagligt forbrug: 20-32 kg
Årligt forbrug: cirka 6 tons
Geografisk sted: østjyland 8970
Indlæg af mounti »
hi all kl,r tror at jeg har et rimligt forbrug 16-20 kg cirka ..
70 gr
5
35
10
10
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Forbruget er pt. individuelt, afspejler typisk boligens varmetab, mit er godt 20kg. pr. døgn.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Tilbage til "Kl Stoker"
