Installatørmenu
fidus
Tilmeldt: 29 okt 2008 19:22
Senest aktiv: 11 feb 2024 12:05
Installatørmenu
Indlæg af fidus »
Jeg har et problem med 3.5.2 installatørmenu. Når jeg går ind på den viser den : 104. - P18 - 640. og ikke nogen af de værdier jeg kan bruge til noget. Hvad er nu det for noget?? :shock:
Ud over det kører jeg: -40, H1.3, L0.8, P0.5, ilt 7%. PS det er en Baxi 1.5
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Re: Installatørmenu
fidus skrev:Jeg har et problem med 3.5.2 installatørmenu. Når jeg går ind på den viser den : 104. - P18 - 640. og ikke nogen af de værdier jeg kan bruge til noget. Hvad er nu det for noget?? :shock:
du har en ældre prom(chip) og mangler derfor nogle indstillings mueligheder i begge menyer,mener faktisk ikke at du kan komme ind i den anden
104 promversion
P 18 er minimums pausen mellem fremføring tror jeg :shock: hvis det er det så vil jeg sætte den til 15(det giver 1/6mere piller når det kræves så kan høj sættes til 1,2 og lav 0,6)da du ikke kan sætte øvere grense til 40sek vil 0,6 gøre den vil køre under 40sek kan dog godt gå længere op..
640 er B40 bør være b30
ku du bruge det til noget :great:
fidus
Re: Installatørmenu
Indlæg af fidus »
Jeg rejser mig fra min kaffe og går ud og prøver med det samme, på forhånd tak
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Installatørmenu
Indlæg af Walder »
Jeg har Prom 107.
Er der noget at hente ved at få den opgraderet, kan det overhovedet lade sig gøre, og hvis ja, hvordan og havd koster det?
Walder 8)
Re: Installatørmenu
hvad har du i begge menuer...
så kan jeg bedre hjælpe
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Installatørmenu
Indlæg af Walder »
Hvad mener du med begge menuer?
Der står kun Prom nummer i den ene, og der står 107.
Walder
Re: Installatørmenu
hvad står der punkt for punkt
