Hejsa
Min lambdasonde er begyndt at skabe sig underligt.
Når jeg vil kalibere den så gør værdi i C2 ned på 0
Har eller ikke set den i andet mellem 57 og 64
Nogen der har en ide om hvad problem er ?
Lambda sonde
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 04 jan 2007 21:01
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Lambda sonde
Hej.petaas skrev:Hejsa
Den er nok gået til, de lever desværre ikke evigt. Man kan måle sig frem, men jeg kan desværre ikke huske værdierne, den skal svinge imellem. Du kan også prøve at rense den, men du må ikke være for hårdhændet, den er lidt sart. Det letteste ville være, hvis du kunne låne en at sætte i, for at se om den virker. Du kan jo også "bare" købe en, er den gamle ikke gået i stykker, har du altid en i reserve, den gamle skal i hvertfald udskiftes på et eller andet tidspunkt. Jeg mener man siger den kan holde ca. 2-3 år.
Med venlig hilsen
Michael K
(Kommende stokerfyrsejer, måske Liagros Benekov R 15).
(Det blev så ikke stokerfyr alligevel, men jordvarme).
Michael K
- Stoker XI
- Areal: 180
Det var godt nok ikke så lang tid. Man har 24 måneders reklamationsret, men da den er mere end ½ år gammel, skal du desværre selv bevise at det er en fabrikationsfejl. Det kan jo godt være lidt svært, men der sker jo ikke noget ved at spørge forhandleren, om han vil betale for en ny.petaas skrev:Min har holdt ca 1 år
Med venlig hilsen
Michael K
Michael K
- Stoker XI
- Areal: 180
