hjælp jeg døjer med slagger i år.
har lige fået ny chip i mit woody, nu hedder den woody4.99a
og har fået nye piller fra pilleklubbens samkøb fra rødekro.
hvor ligger fejlin, ??
sidste år havde jeg aldrig slagger, nu drukner jeg i det lort.
kørte med RW piller sidste år og det kørte fint.
nu kan min brænder vokse væk i et slagger bjerg på bare 5 dage.
hvad sker der lige????
HJÆLP
slagger
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Senest aktiv: 19 mar 2011 05:19
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
Re: slagger
Hejsørensøgaard skrev:hjælp jeg døjer med slagger i år.
HJÆLP
DEt kan være dårlige piller, eller det kan bare være pillerne kræver lidt andre indstillinger.
mere eller mindre luft, så se på askefarve / røg fra skorsten, og trim lidt på mætninger og rensning.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: slagger
Går ud fra du har tilpasset dine indstillinger (vejet piller + autoberegn, eller manuel indstilling af Mætninger og evt luft) efter de nye piller og checket om luft overskud er ok ved lav og fuld belastning (så det lige netop ikke ryger fra skorstenen).
Hvis ikke, må du nok desværre igang fra en ende af............
Det er naturligvis ingen garanti for at problemet forsvinder. Så er det nok mere sansynligt, at årsagen skal findes i pillerne.
Mvh, BFE
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: slagger
Enig med TN...
Det kan meget vel tænkes, at der skal ændres i mætning eller luft. Prøv at eksperimentere lidt.
Håber i værste fald ikke du ligger ind med 10 tons....(!)
Et godt råd jeg har erfaret... (som måske ikke lige hjælper dig i denne omgang) er, at finde en lokal leverandør og købe et par sække til at starte op på, og så tjekke kvaliteten inden det store læs trækkes hjem.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 09:11
- Senest aktiv: 14 feb 2009 10:03
Re: slagger
havde helt glemt at veje igen efter nye piller og ikke mindst min nye chip :-)
det stod på at snejlen ga 1000 og den ga 2050g . så mon ikke det skulle kunne have noget med det at gøre, dumme søren!!!
er spendt på at komme hjem i morgen og se om det bare kører super nu
- Tilmeldt: 09 dec 2008 14:05
- Senest aktiv: 19 jan 2009 22:13
Re: slagger
Vi har ligeledes meget slagger og må dagligt manuelt fjerne slagger fra risten. Vi har brugt piller fra Stampemøllen 8 mm. men vil nu gerne prøve nogle andre - er der nogle I kan anbefale?
Vi bor på sjælland.
Vi bor på sjælland.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 47 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: slagger
Jeg havde nogle skodpiller der gav en del slagge, jeg tilsatte 2 dl. kridt til
165 kg piller bingo ingen slagger.En anden virkning var at askemængden
blev meget mindre,hvis man forsøger skal man nok ikke tilsætte meget
mere pga. doseringsproplemer.
mvh. john.
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
