Montage af energimåler !
flmmo
Tilmeldt: 18 jun 2008 15:52
Senest aktiv: 12 nov 2016 05:33
Mit fyr: Alcon6 + Bioline 20
Areal: 250m2 + 25m2 garage
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af flmmo »
Hej !
Er der nogen der kan hjælpe mig med et spørgsmål om montage af en
Siemens Energimåler.
Jeg er kommet i besiddelse af en brugt måler fra fjernvarmen,
nu har jeg monteret hovedfølerdelen før min shunt, -og var egentlig
ved at montere returføleren efter shunten også.
Så var det jeg kom i tvivl - hvad måler jeg egentlig der?
Skal det hele monteres efter shunten eller kun returføleren, - eller
hoveddelen før shunt og returføleren inden shunt.
Kan godt være det er lidt vanskeligt at se for sig, men det kunne
jo være der er nogel kloge hoveder her på forrummet der har prøvet
tilsvarende !!!!!!
mvh.
flmmo
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Senest aktiv: i dag 13:37
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Re: Montage af energimåler !
Indlæg af MGB »
Jeg vover pelsen!! :lol:
Du må vel skal måle energiforbruget på radiatorer og varmvandsbeholder.
Denne energimængde sammenholdes med hvad du har smidt i fyret!!
Forskellen mellem den mængde som fyret har "fået" og den mængde du har anvendt til radiatorer og varmvandsbeholder må vel være spild.
Derfor "tror" jeg du skal have fat både i fremløb og retur efter shunten - jeg er ikke sikker.
Nu må de kloge på banen - jeg pusler selv med "energimåler" idet jeg er ved at tiltuske mig en måler fra et fjernvaremværk.
TS
flmmo
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5
Indlæg af flmmo »
Hej !
Det var også det jeg stod at kom i tanke om da jeg
havde fået sorte fingre af al det paksalve og fået
spændt unionerne.
Jeg har dog ikke nået at montere returføleren.
mvh.
flmmo
flmmo
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5
Indlæg af flmmo »
Hej !
Jeg prøver lige igen!!
er der ikke nogen der kan hjælpe med mit
spørgsmål ?
Jeg skal helst blive færdig i morgen !!!!
mvh.
flmmo
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har energimåler på.
Det vigtigste er at måle flow samt temperaturer under ens forudsætninger.
Jeg måler flow på retur til kedlen lige inden den løber ind i kedlen, altså efter iblanding af shuntvaandet.
Jeg måler fremløbstemp fra kedlen umiddelbart ved afgang fra kedlen og retur til kedlen umiddelbart ved tilgang til kedlen på retursiden.
Hermed får jeg et "stort" flow, men tilgengæld en "lille" temperaturforskel.
Flunk ( Claus )
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Flunk har ret - Det vigtigste er at måle temp og flow under ens forudsætninger.
Enten er temp-målere og flowmåler monteret indenfor shunten eller også er de alle udenfor, - en blanding af monteringspunkter vil give misvisende og helt ubrugelige resultater.
Jeg har min monteret indenfor shunten, dvs jeg direkte kan sammenligne mængde af træpiller forbrugt med antal kW produceret, = præcis måling af kedlens udnyttelsesgrad.
Hvis den istedet havde været monteret undenfor shunten, så har du præcis måling af husets forbrug.
Tallene tror jeg i praksis er tilnærmeligvis ens, idet den eneste forskel må være varmetabet i rørforbindelsen rundt i shunten.
Mvh Jens
Mvh Jens
Flunk
Indlæg af Flunk »
Pas på med placering i forhold til f.eks VVB
Som jens skriver kan den enten placeres så du måler kedlens produktion, eller som husets forbrug enten med eller uden VVB.
Flunk ( Claus )
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Indlæg af Ernst Drastrup »
En energimåler skal monteres på returen, tættest på kedlen, så den kan måle vandmængden.
Der ud over er den udstyret med to følere, en varm og en kold.
Den varme fremløbsføler skal monteres lige efter kedlen, og den kolde føler skal monteres nede på returen, hvor den går ind i kedlen.
Så måler den vandmængden og ganger den med temperaturforskellen, og selv skriver, hvor mange Kw. eller kcal. kedlen har ydet.
Thats all.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
