Jeg er netop idag startet op med Barlinek træpiller, men jeg er i tvivl om hvor lang tid jeg kan have mellem mine pausefyringer.
Med de piller jeg har brugt indtil nu har jeg haft 25 minutter mellem pausefyringerne, men jeg har en idé om, at jeg nok kan have længere tid imellem.
Jeg har ladet stokeren stå på de indstillinger som jeg hidtil har kørt med:
Køretid ved drift 1,3 sec.
Stoptid ved drift 25 sec.
Køretid ved pausefyring 25 sec.
Stoptd ved pausefyring 25 min.
Blæser kører 80 sec. efter sidste indfyring ved drift og 40 sec. ved pausefyring.
Så hvis der er nogen som har nogle forslag til andre indstillinger, så er I meget velkomne.
Barlinek og pausefyring
- Tilmeldt: 25 okt 2008 19:23
- Senest aktiv: 12 feb 2017 12:39
- Mit fyr: Gejs m. 400L magasin, Alcon 6 kedel.
- Areal: ca. 140
- Brændsel: Barlinek Ecopellets
- Geografisk sted: Toftnæs ved Varde
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Barlinek og pausefyring
Hvad er det der får dig til at tro at du med Barlinek piller kan have længere tid mellem pausefyringerne?
Det ser ud til at styringen på en Gejs og en Benekov ikke er så forskellig.
For at få en roligere brændselstilførsel var det så ikke en ide at lave f.eks.
Køretid ved pausefyring 8 sec.
Stoptid ved pausefyring 8 min.
Det giver samme mængde brændsel pr. tidsenhed, men en jævnere tilførsel?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: ca. 140
Hej Flunk
Jeg kan se, at jeg da har lavet en tastefejl mht. til køretid ved pausefyring. Min køretid er kun på 0,5 sec., altså den tid som sneglen kører.
Hvis jeg sætter køretiden op, vil jeg så ikke få et højere forbrug?
Med mine gamle piller har jeg brugt ca. 22 kg. pr. døgn i april, maj og oktober. Fyret har været slukket fra 1. juni til 1.oktober. I forhold til dit forbrug synes jeg, at mit forbrug ligger højt, så det kan da være jeg skal have kigget på mine andre tider også.
