Kedel temperaturføler til Scotte 16kW samt Opop kedel
vexborg
Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
Mit fyr: Scotte
Areal: 85
Geografisk sted: Ertebjerg, Sydals
Indlæg af vexborg »
Hej,
Endelig er det hele nu næsten koblet sammen - sneglen er ført igennem væggen ind til værkstedet, siloen er samt fast sin platform og røgrør er sluttet til den nyisolerede skorsten.
Jeg mangler nu kun at få sluttet strøm til (godt at have en elektrikker som nabo) - og i den forbindelse kan jeg se at der fra kontrolpanelet går en grå ledning som i vejledningen står som en kedel temperaturføler.
Mit spørgsmål er således: Hvor skal denne føler places i/på kedelen?
På forhånd tak,
Kim
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Kedel temperaturføler til Scotte 16kW samt Opop kedel
Indlæg af Falck »
vexborg skrev:Hej,
På forhånd tak,
Kim
Hej Kim.
Enten i et dykrør på den anden side af din overkogssikring, eller monteret på dit afgangsrør isoleret mod omverdenen...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Termostat/overkogsikringen, som jeg fik sammen med min OPOP og i forvejen sidder i et dykrør, er konstrueret således at der er plads nok til at man kan proppe føleren ind sammen med de andre to følere. Det fungerer super.
Bare sørg for at den bliver sat fast på en måde, så den bliver siddende helt i bund og ikke kan falde ud, da det ville give overkog...
Tror dog ikke det er samme termostat/overkogikring, som alle OPOP'erne er leveret med.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Hejsa
Normal placering af temp føler på en OPOP kedel er at ligger den mellem rør og isolering på fremløb
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
