TwinHeat M10D forbrug
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Senest aktiv: 30 jan 2024 14:57
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
Hej med jer!
Jeg er ny her på forummet, det ser ud til der er masser af god viden at hente :-)
Vi flyttede for et par måneder siden i et rigtig dejligt hus stort hus, med træpillefyr :-). Så jeg er noget grøn inenfor området, da det er første gang jeg har med pillefyr at gøre.
Det mit spørgsmål i første omgang går på, er hvordan mit ca forbrug vil være?. Jeg har også forsøgt at søge lidt info om M10D (11kw) modellen på nettet, men det var der ikke så meget held i. Måske der er nogen her der kender den :-)
Jeg har ikke rørt ved indstillingerne på fyret, siden vi overtog huset. Det er selvfølgelig blevet renset flere gange osv :-)
Vi har et hus på ca. 240 kvm, hvoraf det hele er varmet op. Et værelse samt en stue står med lidt mindre varme, omkring 17-19 grader, mens køkken, bryggers, entre, badeværelse, stor stue oven på, samt 2 soveværelser har temperaturer omkring 20-22 grader konstant. Fyrrummet er på ca. 32 kvm, og det holder en temperatur på ca. 14-15 grader døgnet rundt.
Da vi fyrede op for lidt over en måned siden, lå forbruget på lidt over en én sæk i døgnet (16 kg). I magasinet kan der være 4 poser og det plejede jeg at fylde op hver 3-3½ døgn. Nu kan jeg se forbruget er steget lidt, pga temperaturerne. Vil anskyde at den tømmer et fuldt magasin (4 ps) på lidt over 2 døgn. (Fyldte op søndag formiddag kl 10 og skal nok ca. fylde på igen i aften omkring spisetid).
Hvordan vil i mene dette forbrug ligger? Lyder det af meget? Og kan jeg spare/gøre noget anderledes, ved at stille på fyret f.eks.?
Vil jeg ved (engang) at skifte til et andet fyr, Cpi12 eller en Benekov f.eks. opnå en bedre udnyttelse af pillerne?
Håber der er nogle der kan hjælpe lidt med mine spørgsmål! :-)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: TwinHeat M10D forbrug
Indlæg af Flunk »
Hvor gammelt er huset, og hvad er isoleringsstanden.
Er der hulmursisoleret?
Hvor meget isolering er der på loftet?
Er der lavenergiruder?
O.S.V.
Hvad er din røg temperatur?
Flunk ( Claus )
nielsenworld
Flunk skrev:Hvor gammelt er huset, og hvad er isoleringsstanden.
O.S.V.
Huha! Jeg prøver at svare så godt jeg kan :).. Isoleringen vil jeg mene er meget god. Huset er fra 1900, men har gennemgået en total renoverng for ca. 10 år siden, hvor alt blev lavet om. Går ud fra, der er hulmursisoleret. Isolering på loft tør jeg ikke spå om, det er en tømrer der har boet der før, så jeg går ud fra det er iorden. Vinduer er i god stand (mellem 10 og 15 år gamle).
Min røg temperatur ved jeg ikke hvad er, hvordan kan jeg se den? Har ingen termometer i forbindelse med fyret, der fortæller noget om det
Flunk
Indlæg af Flunk »
Køb e.v.t et røgtermometer og monter i røgrøret.
Den er god at have når man skal optimere fyret.
Her er et eksempel:
http://www.netsalg-vvs.dk/Default.aspx? ... b02d2d302c
Her et andet:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=73
Hvor stor er din VVB, og hvor mange mennesker bor i huset?
Jeg syntes at dit magasin er meget lille?
Min er på 320 litter og der kan være ca. 160 kg i.
Flunk ( Claus )
nielsenworld
Det lyder godt, det må jeg hellere få monteret! Tager et billede af installationen, så må du/I vurdere hvor det er bedst at sætte det i henne.
WB må du lige forklare? :-)
Vi bor 2 voksne + vores datter på 2 år.
Jeg synes også magasinet noget småt.. troede man kunne fylde på engang om ugen, og så nøjes med at se til fyret hver dag.
Er magasinet tomt, kand er være lige en kende over 4 poser, ca. 70 kg vil jeg skyde det til
Flunk
Indlæg af Flunk »
VVB er varmtvandsbeholderen
Flunk ( Claus )
nielsenworld
Den er vel på omkring 80-100 liter.
På selve fyret sidder også den runde røde klump, hvad gør den? Står den også for opvarmning af brugsvand?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Den der røde runde klump, skal vi vist have et billede af for at kunne opklare hvad det er?
Umidelbart syntes jeg at dit forbrug ligger inden for normalen.
Flunk ( Claus )
nielsenworld
Oki dokey, det skaffer jeg lige!.. Ellers mange tak for de hurtige svar :-)
En lille hurtig hovedregning siger mig, at hvis jeg bruger 2 sække i døgnet = ca. 60 om månenden = én palle om måneden. Så vil hele fyringssæsonen kunne dækkes med ca. 6-7 tons piller regner jeg med... Lyder det nogenlunde?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja det lyder rigtigt.
Jeg bruger 5,5 tons til 186 m2
Flunk ( Claus )
