Spilvarme?
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Spilvarme?
Hej. Jeg har lige du spørgsmål ang. Spilvarme. Jeg har da jeg monterede fyret en temp på 25grader i fyrrumet men efter at jeg instalerede en 110l varmtvands beholder er temp steget til 30-35 grader. Kan jeg bruge den spildvarme til noget? Vil forbruget ikke bare blive større hvis jeg blæste varmen ud i andre rum.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spilvarme?
Din installation vil afgive næsten samme effekt til omgivelserne ved en omgivelsestemp på 20 grader som ved 25 grader.
Jeg tror derfor ikke dit forbrug vil blive større ved at flytte overskudsvarmen fra fyrrum til andre stedder hvor den kan anvendes.
Hvis du herved undgår at åbne radiatorer i nogle af de rum du i dag har opvarmet via radiatorer, vil du måske opleve en reduktion i forbrug af træpiller.
Har du isoleret rør o.s.v. i fyrrum?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker V
- Areal: 120m2
Re: Spilvarme?
Rørene er isolereret havde tænkt på at blæse varmen ud i en uopvarmet gang uden isolering men det gider jeg ikke hvis anlæget skal bruge energi på at varme op til de 30- 35 grader i
- Stoker Pro Engel
Re: Spilvarme?
Gå du bare i gang med at flytte varmen.Flunk skrev:Jeg tror derfor ikke dit forbrug vil blive større ved at flytte overskudsvarmen fra fyrrum til andre stedder hvor den kan anvendes.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker V
- Areal: 120m2
Re: Spilvarme?
Det kan godt være at jeg er fynbo men jeg er lige så nærig som en gammel jyde så kan i ikke lige forklare mig hvordan det hænger sammen.
- Stoker Pro Engel
Re: Spilvarme?
Den effekt der afgives fra kedlen er konstant.
Hvis du fordeler varme i flere rum får du måske 20 grader i fyrrum og 15-20 grader i gangen.
Alternativt kan du beholde de 25 grader i fyrrummet.
Herved bliver varmetabet fra fyrrummet til omgivelser bare meget større, og du sparer ikke noget i brændsel, og du får ingen varme i gangen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker V
- Areal: 120m2
Re: Spilvarme?
Kanon jeg flytter sku varmen ud i gangen det er ikke til at være nede i rummet når der er 35grader
- Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
- Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
- Stoker Pro Engel
Re: Spilvarme?
Jeg var ikke opmærksom på det aspekt da jeg svarede på det oprindelige indlæg.
Jeg svarede ud fra en energi synsvinkel.
Det skal selvfølgeligt undersøges om der er lovligt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: Spilvarme?
ja, det var ikke ment som en bremse, en pegefinger eller noget, havde selv tænkt på noget tilsvarende til mit lille værksted.
