Spilvarme?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spilvarme?
Indlæg af Flunk »
Det er altid rart at blive mindet om de ting man selv overser i farten.
Flunk ( Claus )
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: Spilvarme?
Indlæg af coctail »
Uden at vide det med 100% sikkerhed, tror jeg ikke det er lovligt, medmindre det forgår via en varmeveksler.. Et fyrrum anses jo for et "høj risiko område", hvor der let kan starte en brand. Forstil dig hvad der vil ske, hvi sman har en blæser som trækker luft/varme/røg fra en ildbrand i fyrrummet over i en gang.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Spilvarme?
Indlæg af jni »
Uden og vide noget heller;
Tror jeg godt man må, der er jo ikke nogen der siger at man skal sætte udsug lige hen over pilllefyr, eller træpiller, og der er vel ikke så meget brændbart støv i rør at det vil brænde ?
mvh jesper
Flunk
Re: Spilvarme?
Indlæg af Flunk »
Spørg fejeren, det er ham der skal godkende det
Flunk ( Claus )
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Spilvarme?
Indlæg af stokerbent »
tror jeg ikke man må det skal over en veksler
man kan købe diverse harald skrald anlæg til at flytte varme fra et rum til et andet
men disse anlæg er ikke godkendt dog må de godt sælges
har hørt om folk der er døde pga de flyttede luft fra over pejsen til div rum
pejsen gik ud og der kom co2 med rundt i de andre rum. Og ja dem der sov her de vågnede aldrig igen
der er et godkendelses mærke på de anlæg man må bruge!!! til at flytte spildvarme
brandmæssigt skal der også laves sikring for ikke at flytte ild fra et rum til et andet
T-race
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Senest aktiv: 19 mar 2011 05:19
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Spilvarme?
Indlæg af T-race »
hmm jeg tror bare at jeg lader døren stå åbent... Hmmmmmmmm
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Spilvarme?
Indlæg af pelle »
Hej T-race
Jeg tror temp. vil falde meget hvis du efterisolerer. 35 grader er godt nok meget.
Med venlig hilsen
Pelle
T-race
Stoker V
Stoker V
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Re: Spilvarme?
Indlæg af T-race »
alle rørene er isoleret....
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Spilvarme?
Indlæg af jesperrl »
Skal fyrrummet ikke være en isoleret brændselscelle. Det er vel derfor der kræves BD30 branddøre og gips eller mustens væge og loft. Hvis man så sætter en ventil i vægen har man så ikke brandisoleringen?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Senest aktiv: 30 jan 2024 14:57
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Re: Spilvarme?
Indlæg af nielsenworld »
Hvad er størrelsen på det fyrrum, hvor du opnår de 30-35 grader?
