Stokerkontrol.
- Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
- Senest aktiv: 22 nov 2023 07:10
- Mit fyr: Scotte 16/opop
- Areal: 280
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Nordfalster
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 06 apr 2008 12:23
- Senest aktiv: 01 dec 2010 21:16
- Mit fyr: Woody@OPOP kedel
- Areal: 175
- Dagligt forbrug: Sommer 2 - vinter 25
- Geografisk sted: Lolland
Re: Stokerkontrol.
Jeg har ikke lige svaret, men umiddelbart ser det da ud til at man kan det under timer.
Men er der noget at hente i det? Hvis kedelvandet bliver koldere, så åbner termostaterne på radiatorerne jo bare tilsvarende mere op for at holde samme rumtemperatur som altid?
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: Stokerkontrol.
Og man bør vel heller ikke sænke den under ca. 55C med en pladejernskedel?!
(Selvom jeg aldrig har set tegn på kondensering i OPOP'en uanset kedel temperatur)
Bare sådan for sjov har jeg min til at slukke en time hver nat, havde en idé om at det kunne blæse herden lidt mere ren for aske - ikke at jeg har nogle problemer, men det er altid sjovt at lege lidt...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Re: Stokerkontrol.
I stokerkontrol går du ind under fanen timere
Under start time skriver du f.eks 23 - start minut 0 - stop time : 05 - stop minut : 0 - Aktiv dag : alle
Type : natsækning - temperatur : den du ønsker at sænke til
Dernæst trykker du tilføj og du skulle have natsækning på
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Stoker XI
- Areal: 180
Re: Stokerkontrol.
Hvis du kigger energikonsulenternes anbefaling om økonomisk drift på Gasfyr så anbefaler de at sætte samtlige radiatorer på 3-4 og så justere temperaturen ved at skrue op og ned for kedeltemperatur, dette giver som sagt lidt problemmer på et pillefyr.
Natsænker du en scotte fra 65 til 62 grader så åbner termostater blot noget mere.
Med pillefyr vil jeg tro at den bedste natsænkning sker med elektroniske termostater der lige skruer 3 grader ned om natten.
WebLock skrev:Jeg har ikke lige svaret, men umiddelbart ser det da ud til at man kan det under timer.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Areal: 280
Re: Stokerkontrol.
Nu har jeg primært gulvvarme uden en "programmeringsmulighed" men tak for rådene. Har i hvertfald fået mig til at forstå at kedeltemp. på 60 grader (som jeg kører med konstant) er godt for kedlen.
- Stoker XI
- Areal: 180
Re: Stokerkontrol.
Hvis man skal følge eksperter 100 % så anbefaler de en retur temp på 60 grader og for man kan det så skal man have en fremløb på 65-70 grader og så en shunt til at holde returtemp
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Stokerkontrol.
Det er vigtigt, at det vand der når frem til VVB har min. 60 grader, af hensyn til de livsfarlige bakterier den ellers kan indeholde. Køre selv med kedeltemp. på 63-65 grader.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Stokerkontrol.
Nu er det vel næsten offtropic, men natsænkning. Skal jeg op og pi... midt om natten, så skal man squ da ikke fryse sin røv blå. Nix bix. 22 grader i stuen, køkken, soveværelse, toilet og hvor ellers man kommer.hovawart skrev:Hvordan får I jeres stokerkontrol til at lave nat-sænkning.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Stokerkontrol.
HØRT!!Falck skrev: Nu er det vel næsten offtropic, men natsænkning. Skal jeg op og pi... midt om natten, så skal man squ da ikke fryse sin røv blå. Nix bix. 22 grader i stuen, køkken, soveværelse, toilet og hvor ellers man kommer.Billig varme må gerne bruges
vi har før hen sparet helt vild på varmen! (olie fyret var vild tørstig)
