Scotte, gode indstillinger
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Jeg skal snart starte min Scotte for første gang og tænker på om det går af sig selv med fabriksindstillinger eller er der nogen der har en liste med "gode" indstillinger.
Her tænker jeg på en komplet liste med alle indstillinger
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
T-race
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Senest aktiv: 19 mar 2011 05:19
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Scotte, gode indstillinger
Indlæg af T-race »
Der findes ikke en facit liste med indstillingerne da det variere meget fra anlæg til anlæg
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Hejsa
Tag udgangspunkt i standard instillingerne, følge vejledningen, kkom i luften og når du så har fået ild i dyret kan du begynde at lege med indstillinger. Husk dog at skrive ned hvad du ændre så du kan vende tilbage. Jeg kan anbefale dig kun at pille ved en ting af gangen, eller ved man ikke hvad der virkede og ikke virkede.
Har du spørgsmål undervejs så sidder vi her i forum og venter på at få lov til at svare på dem.
jesperrl skrev:Jeg skal snart starte min Scotte for første gang og tænker på om det går af sig selv med fabriksindstillinger eller er der nogen der har en liste med "gode" indstillinger.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
