Hej jeg har jo bestildt en ny stoker LSM FBR 12 kw
Jeg får den leveret idag, så regner med at skulle have den sluttet til næste weekend, men hvad skal jeg bruge ud over selvfølgelig fittings og rør, jeg mangler en shunt, brændslukning, og hvad mere ?
hvilken shunt er bedst / billigst og hvor køber jeg det, evt. på nettet eller i Aalborg.
lcb
hvad mangler jeg til at kunne montere den nye stoker ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: hvad mangler jeg til at kunne montere den nye stoker ?
efter min mening er en esbe shunt bedre end f. eks en danfoss rav ventil, da esbe shunten tvinger vandet retur, hvor rav ventilen bare åbner, og så løber vandet den vej der er nemmest.
mvh jesper
mvh jesper
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
bruger espe shunt det virker barejni skrev:efter min mening er en esbe shunt bedre end f. eks en danfoss rav ventil, da esbe shunten tvinger vandet retur, hvor rav ventilen bare åbner, og så løber vandet den vej der er nemmest.
mvh jesper
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det går danfoss RAV ventilen også, den skal måske have en strengregulering til at justere anlææget med.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Jeg bruger en watts shunt fra vvs-eksperten. Den er billig og så er den justerbar.Jeg bruger den samme model til at styre temperaturen i min vvb!
Billigt og effektivt!
held og lykke!
mvh thoken
held og lykke!
mvh thoken
- Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
- Senest aktiv: 01 okt 2022 11:42
- Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
- Geografisk sted: Nordsjælland
Apropo div. shunt m.m. hvad du og andre skal bruge, jeg faldt lige over en hjemmeside hvor priserne ser ret humane ud, prøv denne addresse.: http://nettobyg.dk.
P.S. jeg aner ikke hvordan man indsætter de smarte "blå links" direkte til div. hjemmesider så du/i må selv taste linket ind.
Jens.
Jens.
- Stoker Pro Engel
Der er måske hjælp at hente i denne gamle tråd:
viewtopic.php?f=51&t=3070&st=0&sk=t&sd=a
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Det samme herthoken skrev:Hej!
Jeg bruger en watts shunt fra vvs-eksperten. Den er billig og så er den justerbar.Jeg bruger den samme model til at styre temperaturen i min vvb!![]()
held og lykke!
mvh thoken
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jep, har nyeste ver. af grundfos pumpe som kun bruger hvad den behøver
Med hensyn til shunt syntes jeg godt nok der er mange at vælge imellem.
Lcb
Lcb
