Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
Ole S.
Indlæg: 1.876 Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: - Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg
af Ole S. » 09 nov 2008 17:13
jesperrl skrev: Så kom der vand på.
Nu mangler jeg bare godkendelse fra fejer så kan der tændes for første gang :-)
Nu vil jeg selvfølgelig ikke opfordre til ulovligheder, men fejer plejer da ikke at ha noget imod at der har været tændt op i anlægget, så kan han jo også se at skidtet fungerer.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Bop
Indlæg: 534 Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13 Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg
af Bop » 09 nov 2008 18:07
Ja hvis han er ved at komme så fyr op og se om det fungerer som det skal
Har han ikke noget imod
jesperrl
Indlæg: 272 Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34 Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg
af jesperrl » 09 nov 2008 23:06
Så fik jeg tændt op aligevel for at lave en prøve køring. Det virker bare for godt og dejlig varme på radiatorerne :-) Har dog stoppet den for natten.
Håber fejeren kan komme i morgen så anlæget kan komme permanent i drift.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Ole S.
Indlæg
af Ole S. » 09 nov 2008 23:57
jesperrl skrev: Så fik jeg tændt op aligevel for at lave en prøve køring. Det virker bare for godt og dejlig varme på radiatorerne :-) Har dog stoppet den for natten.
Fedt at det bare funger, kan han ikke komme imo, kan du da lige lade en bemærkning falde ang. om han har noget imod at du lige prøvekører fyret, så er der da ingen der hænger sig i, hvor længe din prøvekørsel har varet.
jesperrl
Indlæg
af jesperrl » 10 nov 2008 11:48
Jeg har sw ver 4.13
Er der nogen åbenlyse fordele ved at skifte til ver 4.99?
epo
Indlæg: 255 Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39 Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg
af epo » 10 nov 2008 11:53
Hmm... Mit anlæg havde kørt flere døgn, og var naturligvis i fuld drift, da fejeren godkendte det... Det havde han ingen kommentarer til. Så tror ikke de hænger sig så meget i det.
At der så måske kan være nogle forsikringsmæssige ting ved det, er en anden sag.
jesperrl
Indlæg
af jesperrl » 10 nov 2008 21:12
Så er det godkendt og scotten tygger piller
john m
Indlæg: 826 Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 10 minutter siden Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg
af john m » 10 nov 2008 21:27
jesperrl skrev: Så er det godkendt og scotten tygger piller
Godt gået
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
kenneth baunsgaard
Indlæg: 144 Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40 Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg
af kenneth baunsgaard » 10 nov 2008 22:21
Flot arbejde.
Har du husket at snakke med forsikringsselskabet, så de også kan godkende det
jesperrl
Indlæg
af jesperrl » 11 nov 2008 23:09
Forsikringsselskabet skal ikke godkende det.
