På dette udenmærkede forum havde jeg læst at man kunne justere termometer på kedlen. Så af med frontpladen
Jeg blev noget overrasket over at konstatere at kedel var så ringe isoleret. Max 20 mm, og ingenting i hjørner, ved termometer ol.
Isolering sad i øvrit på plader og ikke på kedel, så der var plads til at luft kunne suse imellem isolering og kedel.
Her må være plads til forbedring.......
mvh jesper
PS jeg fandt aldrig ud af og justere termometer
OPOP 418 /Manglende isolering
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: OPOP 418 /Manglende isolering
Nej det er rigtigt. Kvalitet er et fremmedord for denne fabrikant.
Tænk hvilke små ting der egentlig skal til, for at gøre denne kedel mange gange bedre uden at påvirke prisen væsentlig.
De fleste ejere af OPOP er/bliver hen ad vejen klar over dens ringe kvaliet, men på den anden side kan man gøre mange ting selv for, at forbedre den (tætning, isolering osv)
Mvh, BFE
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Måske derfor der er så meget at hente med en OPOP comfort der er pakket ind i en ekstra kasse isolering
BFE skrev:Nej det er rigtigt. Kvalitet er et fremmedord for denne fabrikant.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Har hørt NBE er på vej med en ny kedel, som skulle være super duper isoleret.
Men er desværre en del dyrere . . .
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 21:09
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Mit kan justeres ved at dreje sekskanten,måske der også bruges andre typer.jni skrev:På dette udenmærkede forum havde jeg læst at man kunne justere termometer på kedlen. Så af med frontpladen
mvh jesper
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Så er mit spørgsmål så
Hvis man køber Biocomfortkedel så er der vel ikke noget galt med den eller ??
Er der nogen stor forskel udover den er meget bedre isoleret ?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Du kan sikkert ligge lidt mere isolering ind. Eller du kan i det mindste lukke forneden. Det giver jo noget træls konvektion, som køler kedlen unødig, sådan en luftsprække. Jeg pillede pladerne af min kedel og lagde noget mere isolering ind, så der nu ingen luft er i mellem plade og kedel. Måske har du også mulighed for det. Jeg syntes , det har hjulpet på min trækedel. Den er helt kold uden på nu.
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
- Stoker XI
- Areal: 135+70
jeg så bilka reklamerede med noget "super isolering" der ikke var mere end 10 mm (tror jeg) men som skulle isolere som 100 mm. (gad vide om det passer)
Det var måske ikke så dumt at prøve
mvh jesper
mvh jesper
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Jeg går og overvejer at pille siderne af mit KL fyr, da jeg har læst lidt om at de er relativt dårlig isolerede - (dårligt håndværk) - kan man ikke købe sådan nogle isoleringsbats der sidder i fyrene så man selv kan skære dem til??? den i KL er relativ hård, så den kan skæres ud som man vil.
Ellers kan man vel bruge rockwoll eller glasuld eller hvad det nu hedder??????
Måsken skulle der oprettes en tråd om optimering af isoleringen hvor input kan gives.
AgentJensen
AgentJensen
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Senest aktiv: 19 mar 2011 05:19
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
