angående reklamationer: der vil kunne reklameres også selvom at varen kommer fra anden eu-land så gælder samme reklamations ret. Og det er selvfølgeligt op til indkøberen at sørge for at varen er ifølge diverse tester. jeg kan ikke se det store problem i at undgå de mellemled der gør jeres piller ca. 25% dyrer end det er nødvendigt.
jeg ved godt at der er nogle forhandler på siden som vil nedgører ideen, men lad os få en frit marked og dem der vil spar skal have muligheden.
Guld – pillen
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
- Tilmeldt: 08 nov 2008 15:18
- Senest aktiv: 11 nov 2008 17:48
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 46 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Guld – pillen
Så er vi helt enigeimport-eu skrev:lige et hurtigt svar til alle jeres kommentar.
der er ikke tale om et Dansk indk. eller forening. det vil blive således at du køber, din nabo køber, din tante o.s.v. alle købet til sig selv. derfor er det et køb til privat der er foretaget i anden EU land og skal derfor ikke betale DK moms.
se. http://www.tax.dk/pjecer/told.htm
der står: varerne bliver sendt til dig fra udlandet. Køb i anden EU-lande: ingen told.
og der er såvidt jeg ved endnu ikke lavet punkt afgifter på bio-brændsel.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Guld – pillen
Jeg syntes det lyder spændende.
Har lige et par spg. ved ikke om det er noget du vil ud med inden en egentlig opstart.
Hvad skulle prisen på et træk 12-24 ton være? (Der er jo i forvejen stor forskel på priserne)
Hvordan skulle betalingen finde sted, kredit kort?
Vil der blive mulighed for vareprøver inden man bestiller et helt parti (evt test her på forum).
Og hvad med kvalitets sikring? Når nu kvaliteten er så svingende hvordan har du så tænkt dig at sikre køber mod dårlige piller?
Re: Guld – pillen
angående priser: jeg vil ikke sælge billige piller, det kan de andre sælge, de piller jeg vil tilbyde kommer fra fabrikker man kan stole på og som er under kontrol af test firmaerne. den en fabrik leverer ca. 700 t til Tyskland i øjeblikker og der er mange lignende fabrikker som kunne blive aktuel.
priserne vil ligge på ca. 1.400 dkr. + transport som er 1.000€ for et træk 24 - 26 tons. og denne pille kan sammenlignes med de gode piller på markedet.
en prøve til test, er muligt. Kvaliteten vil være ensartet når man handler samme sted og behandler producenten ordentlig.
jeg ville også kunne tilbyde pejsebrænde i palle ramme, pris ca.? 20 - 25 % billiger end samme vare på markedet.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Guld – pillen
Ikke for at virke negativ, men tror ikke du får folk til at importere piller til over 1700kr pr. tons ved 24 tons. Og kvalitet kan jo opfattes lidt forskelligt, pillerne kan fungere perfekt i et anlæg, imens det måske ikke duer i et andet.
Jeg betvivler ikke at det produkt du henviser til er iorden, men tror ikke du får folk med på ideen. Der skal være en større økonomisk gevinst i at hjemtage så store mængder, ellers vil folk sikkert benytte sig af den lokale, hvor man oftest kender kvaliteten.
Men det er jo bare min mening!!!
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Guld – pillen
Jeg tror også at en besparelse på 100-200 kr er for lidt hvis man skal låse sig til et helt læs piller af "ukendt" kvalitet.
Hellere give lidt mere og så have muligheden for at klage til forhandleren.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: Guld – pillen
kære venner.
jeg har tidliger sagt at det i køber i dag kommer sikker fra de samme leverandør. hvis i studer de hjemmmesider der er vil i se et sammenhæng mellem dem, måske den samme person? med mange sider.
ideen med klubben er ikke at du skal købe et helt læs, men du skal få din naboer med på købet.
og hvilken garanti har du for at den pille du købte sidste gang vil være den samme som du vil købe næste gang, INGEN.
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Guld – pillen
jo jo men ved et læs på 24t som man deler med naboer... er prisen omkring 15-1600kr nu... hvorfor så give 1700 når du selv siger de kan være samme sted fraimport-eu skrev:kære venner.
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Re: Guld – pillen
[/quote]
æhh - 1400 pr palle, og 7500 for fragt af 24 ton , det giver altså 1712 kr/ton. Det er vel med ET aflæssested osv. Jeg vil ihvertfald sige, at vi skal betydeligt længere ned før jeg kunne tænke mig at tage et årsforbrug på ca 10-12 ton sammen med en anden.
I dag har jeg den luksus, at kunne afhente paller når jeg har lyst, sidst jeg hentede var til 1650/ton Barlinek (som dog er steget til 1850 nu).
Bare min mening :-)
mvh
Allan
Bare min mening :-)
mvh
Allan
- Areal: 96/87 m2
Re: Guld – pillen
Okay, lad os få et regnestykke på banen.
Fragten er 1000 Euro pr træk, som kan bestå af op til 26 ton.
For at få den billigste pris, tager vi 26 ton.
Pris pr ton 1400.-
1000 Euro er lig med 7.446,50 kr
26 * 1400 = 36400
Ialt 36400 + 7446,50 = 43846,5
Dette tal dividerer vi med 26
43846,5/26 = 1686,40
Og er dette tal uden dansk moms, så kan du ligge 7 % til = så hedder det 1806
Og det tal ligner da noget der har været mindst 1 mellemhandler på
Pris pr ton 1400.-
26 * 1400 = 36400
