hej Ulrik
dit regnestykke er næsten rigtigt. prisen bliver faktureret med ca. 1.686 dkr. og de 7 % kan vi ikke bruge til noget, kun en ekstra besparelse. og mig bekendt var mit oplæg ikke at være socialarbejder, uden løn, selvfølgeligt skal der også være noget til dækning af omkostningerne ved kontrol, opkøb, forsendelse,fakturering. o.s.v.
når jeg ser på de hjemmesider der sælger piller i DK. ser jeg for det meste priser på 2.200 kr. kan være højre og nogle få er lavere + fragt som nogle tager op til 328 kr for.
Selvfølgeligt er der folk der kun ser på prisen og ikke kvaliteten.
mit lille regnstykke:
1 tons pris dk. 1.686,- dkr. aflæsning et sted.
1 tons normal køb dk. altså ca. 2.200 kr. + mulig transport omkostninger.
besparelse ved samkøb: ca. 500 x 26 T = 13.000 kr. kan du nu se hvem der tjener på pillerne i DK.
men OK, hvis interessen ikke er der så kan jeg jo altid sælge til de udbyder på internettet.
Guld – pillen
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
- Tilmeldt: 08 nov 2008 15:18
- Senest aktiv: 11 nov 2008 17:48
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Guld – pillen
Hvis prisen er 1686/tons, vil jeg da være interesseret hvis der kunne deles med 4-5 andre i lokal-området.
Skal man selv stå for aflæsning ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Guld – pillen
Skal jeg forstå det sådan at der kun kan sælges billige piller ved at omgå Told & Skat?import-eu skrev:hej Ulrik
Hvis det forholder sig sådan at du sender fakturaen fra en dansk virksomhed, så er det selvfølgeligt lige meget for brugerne.
Så er det nemlig ikke dem der står for korrekt momsafregning.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Re: Guld – pillen
Man er vel altid på jagt efter billige og supergode piller.
Spørgsmålet er momsen....
Hvis import-eu har ret så er der ikke noget problem
Hvis Ulrik har ret, så er spørgsmålet. Hvem får regningen ???
Så vidt jeg husker så er en udenlansk forhandler momspligtig i DK hvis omsætningen til DK overstiger 280.000. Hvis SKAT om et år finder ud af at omsætningen har været over. Er det så forhandleren eller forbrugeren der får regningen ???
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Stoker Pro Engel
Re: Guld – pillen
De priser der går igen f.eks. 1686 kr, er det pr palle eller pr tons?
Mange paller indeholder f.eks 960 kg, 832 kg o.s.v.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: Guld – pillen
se min udregning: TONS
jeg har endnu ikke fundet noget som siger max 280.000 kr. i import pr år. momsfrit i Dk.
Re: Guld – pillen
lige en kort bemærkning til indlæget med de to link
http://www.100svar.dk/moms-import/?emne ... af%20varer
http://www.skat.dk/display.aspx?oId=393272&vId=0
vi skal lige slå fast at der er tale om import/køb i anden EU-land.
disse sider fortæller om køb fra ikke EU-lande.
- Stoker Pro Engel
Re: Guld – pillen
Hvor er det lige der står at 1400 krr er pr. tons ?import-eu skrev:angående priser: jeg vil ikke sælge billige piller, det kan de andre sælge, de piller jeg vil tilbyde kommer fra fabrikker man kan stole på og som er under kontrol af test firmaerne. den en fabrik leverer ca. 700 t til Tyskland i øjeblikker og der er mange lignende fabrikker som kunne blive aktuel.
priserne vil ligge på ca. 1.400 dkr. + transport som er 1.000€ for et træk 24 - 26 tons. og denne pille kan sammenlignes med de gode piller på markedet.
en prøve til test, er muligt. Kvaliteten vil være ensartet når man handler samme sted og behandler producenten ordentlig.
jeg ville også kunne tilbyde pejsebrænde i palle ramme, pris ca.? 20 - 25 % billiger end samme vare på markedet.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 24 jul 2008 17:27
- Senest aktiv: 29 aug 2014 08:53
- Mit fyr: Multi 22 Hercule 29
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Brønderslev
Re: Guld – pillen
Vedrørende momspligt så er linket her:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=137523 ... =4#i137523
Re: Guld – pillen
Besked til FLUNK
Du har forstået ideen og tanken om fælles indkøb. Varen kommer med eksport vogn som ikke har mulighed for at læsse af uden truck eller rampe. En ide kunne være at samarbejde med et lokalt fragtcentral.
Pt. bruger vi også et firma i Greve som transportør. De kan sikkert være behjælpelig med hjemtransporten.
