Vibrator eller omrører ?
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Er der nogle af jer der har erfaringer med mini vibratoren fra Liagro eller Men at hjemmebygge en omrører i benekoven ?
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Re: Vibrator eller omrører ?
Hvad vil du da til at prøve at fyre medKlaus skrev:Er der nogle af jer der har erfaringer med mini vibratoren fra Liagro eller Men at hjemmebygge en omrører i benekoven ?
- Areal: 185kvm
Noget rapssmuld.. Tror også det kaldes biosmuld nogle steder... Det minder mest om grov-fugtig-malede-kaffebønner og det løber ikke ret nemt til
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Areal: 185kvm
Blande tror jeg ikke er en god ide, da det skal have mindre luft..
Om det er noget jeg vil fyre med fast ved jeg ikke, jeg har ca 100 test kg så om et par dage ved jeg bedre
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej klaus
Prøv at ringe til henrik (der hvor du købte rapsen) han har et par viprator liggende ! er sikker på at du kan få lov til at låne en til at teste med,det vil sikkert også give dig en ide til hvor stor vip.. evt. skal være
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Tilmeldt: 24 jan 2007 13:04
- Senest aktiv: 22 jan 2010 18:59
Hej Klaus
Jeg har Vibrator på min kasse. Det fungerer med pillesmuld - men det skal kildes lidt. Det er ikke nok, at det bliver rystet en gang imellem. Så når jeg fylder kassen sætter jeg en vandret plade (10 x 15 cm) ned i bunden af magasinet med en stang på, så jeg kan trække pladen op igennem smulden, når kassen er blevet fyldt.
På den måde løber det rigtigt. Den metode har endnu ikke slået fejl.
Gør jeg det ikke sådan, kan der dannes bro i materialet og så er det ligegyldigt om jeg hopper eller danser på kassen. Broen kan da kun brydes ved at stikker en pind gennem smuldet, så det 'falder' rigtigt ned gennem midten af materialet. Om der rent faktisk dannes en bro afhænger af utroligt mange ting - men bandt andet at den slags materiale er meget uensartet fra opfyldning til opfyldning.
Vibratoren kører 1s hver 5. min. Det kan man lege lidt med. Og det kan høres inde i huset. Det lyder nøjagtigt, som om nogen netop standser motoren på en ældre Toyota Corolla ude i vores gårdsplads. Ikke slemt højt, men nok til, at man når at tænke på, hvem der mon kommer på besøg.
Når jeg har haft miniflis i kassen, har jeg ikke slået den fra. Har ikke testet om det er nødvendigt. Miniflisen kræver i hver fald ikke den lille manøvre med pladen.
Ang. klæbrig smuld er jeg helt sikker på at du ligeså godt kan putte det ud i komposten med det samme. Vibratoren tror jeg ikke klarer den. Selv folk med omrører i kassen har problemer med det. Det sætter sig bare fast på den.
Men jeg glæder mig til at høre om det eksperiment.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Jeg tror jeg ville prøve at lave er par tandhjul
Et lille der skulle side parrelelt med sneglen så sneglen trækker det og så et stort som bliver trukket af det lille. Det store kan evt. ud stryres med et par stænger til siderene sår man for det hele med (eller måske par stykker fjerderstål så belastning ikke bliver så stor).
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Ja det med tandhjulet er en fin ide men Karsten fra råder at lade sneglmotoren trække mere end den gør nu, ang. vibrator ved jeg fra beton industrien at omløbsretningen skal være rigtig det vil sige den skal køre samme vej som du vil flytte materialet, en anden ting som jeg har døjet meget med er hvor meget den skal køre og hvor hårdt den skal slå, jeg har pillet de fleste af skiverne ud af min fordi når den slår så hårdt vil alt det lille materiale ryste ned mellem det store og så kan det virkelig pakke, det samme sker med beton der vibreres for meget vil alt sandet synke og stenene vil komme op.
En omrører kan også lave forkert så den pakker materialet jeg har en ven som roder en del med det, han har købt en gearmotor nede ved Liagro som skal monteres på en aksel lige over sneglen, midt på akslen inde i tanken vil han så sætte en skive på som er skæv på akslen hvis i forstår der ved bliver der ikke noget som kan trække materiale ned men den roder bare idet.......jeg er med på sidelinien for at se om det virker
Senest rettet af Smedstoker 30 jan 2007 20:24, rettet i alt 1 gang.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Areal: 185kvm
Det lyder smart med pladen, godt trick
Det er ikke så fugtigt mere, jeg fik det lige fra pressen og det var varmt endnu, nu er det lissom det suger olien lidt i sig igen og det har nu konsistens som tjaa havregyn i finvalset udgave !
Jeg har bestilt en vibrator fra Karsten, han mente den kan klare det...
Jeg har tænkt på det med at lade sneglen trække en omrører, det er bare ikke så nemt på min da motoren sidder vandret og derfor er der ikke megen plads til fikomdik på sneglen, hvis det da er udvendigt du mener Momme ?
