Hej...
Jeg har en baximultiheat 1,5 uden iltstyring, som har fungeret fint, men eftersom at det er blevet koldt, har den fået meget svær med at komme op i temperatur, den ligger næsten konstant på 65-68 grader, den er sat til 70, så den kommer stortset aldrig op og pausefyrer.. Har I en ide til hvad det kan skyldes...
Mine indstiller er følgende..
-20
H 1,0 (25%)
L 0,5 (13%)
P05
Med Venlig Hilsen
Bjørn
kommer ikke op i temperatur
- Tilmeldt: 08 aug 2008 18:10
- Senest aktiv: 09 aug 2014 17:29
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5
- Areal: 126
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: kommer ikke op i temperatur
Nu er jeg ikke Baxi ekspert, men hvor længe er det siden sidste rensning??
At den ikke kommer i pausefyring er jo bare et godt tegn, så er den jo meget godt indstillet, selvfølge skal den kunne nå set-temp. Måske den ikke kan følge med når der blir koldere, men så skal den jo bare ha noget mere at leve af.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Hej Bjørnbjoernolesen skrev:Hej...
-20
H 1,0 (25%)
L 0,5 (13%)
P05
Med Venlig Hilsen
Bjørn
Det er jo tegn på at fyret er rigtig indstillet til det forbrug du har. Pausefyring er et fyord her i forummet... Mit fyr kører også konstant og heldigvis for det. Indstillingerne ser fine ud sammenlignet med mine. Jeg kører dog med set 75 og lidt andre tider. Hvordan "ser der ud" inde i kedlen ?
Med venlig hilsen
Jobak
- Senest aktiv: i dag 14:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja det er super
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 5
Oki, jamen det lyder jo godt:-)... Troede at det var positivt, når den pausefyrede.. Men hvorfor er det egentligt ikke det? Har fyret ikke godt af de temperatursvingninger eller?
Med Venlig Hilsen
Bjørn
Med Venlig Hilsen
Bjørn
uden pausefyring.... mindre sort kedel... mindre aske... renere kedel=bedre økonomi generelt....
pausefyring er kun til når man ikke kan stille ydelsen så den passer til forbruget....
baxin har jo kun 2 trin uden iltstyring... så den bør bruge begge som din gør nu...
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Jeg hægter mig lidt på samme problemstilling - jeg har blot istedet observeret at fyret "kører på" ved en fremløbstemp. på 74 (SET 75) - dvs. den kører piller ind hver 15'ende sek. på lav 30-100. Er det normalt? Jeg troede egentlig at den "slappede" lidt af med indføringen når den nu kun er 1 grad fra SET? Nogen der kan kommentere lidt på det?
Takker fra K.J.
Takker fra K.J.
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
du kører med iltstyring..... du kan med fordel sætte lav op med 0,1sek-0,2sek det er jo blevet koldere i vejret...K.J. skrev:Jeg hægter mig lidt på samme problemstilling - jeg har blot istedet observeret at fyret "kører på" ved en fremløbstemp. på 74 (SET 75) - dvs. den kører piller ind hver 15'ende sek. på lav 30-100. Er det normalt? Jeg troede egentlig at den "slappede" lidt af med indføringen når den nu kun er 1 grad fra SET? Nogen der kan kommentere lidt på det?
Takker fra K.J.
15 er jo max så den kører jo så ofte den kan... og det er såmænd ok men betyder også at der ikke er mere at give af på lav(jeg regner med det er lav den kører med)
Yes - det er på lav, men jeg kører allerede med 1.4 på høj og 0.8 på lav. Måske jeg skal hæve til 0.9 eller 1.0 på lav - og evt. sætte den op eller ned på høj - eller hur?
K.J.
K.J.
de 1,4 på høj er jo næsten 50% mere så den er go nok...K.J. skrev:Yes - det er på lav, men jeg kører allerede med 1.4 på høj og 0.8 på lav. Måske jeg skal hæve til 0.9 eller 1.0 på lav - og evt. sætte den op eller ned på høj - eller hur?
0,9 er nok ok.. du har jo høj som backup ellers er det jo bare at give den 0,1 igen
