Aske farve?
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Senest aktiv: 19 mar 2011 05:19
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Aske farve?
Det her er det fineste pulver ingen sand eller slagger det ser ud som dette billede ved pilen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Re: Aske farve?
den håndfuld aske kunne såmend være pillet id af min brænder. syntes asken kan se meget forskellig ud med hensyn til grovhed
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Aske farve?
Min aske er lys koksgrå. Kan være lidt grov i det indtil
askesneglen har ført det ud i askebeholderen.
I askebeholderen er det helt fint støv.
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Aske farve?
Den optimale forbrænding skulle være når asken når en kaffegrums-brun farve. Er aksen MEGET lys er der sandsynligvis for stor lufttilførelse. Det giver godt nok en meget ren forbrænding, men mindre udnyttelse af brændværdien (for meget spildvarme gennem skorsten). Men kvaliteten af træpillerne spiller også en væsentlig rolle for forbrændingen og farven/konsistensen af asken.
- Stoker V
- Areal: 120m2
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Aske farve?
Asken fra nogle rigtige møj piller, fik dem for at hente dem fra en som ikke kunne brænde dem. Multien gnasker dem dog fortrinligt.
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Aske farve?
Hvordan er det lige man justere luftmængde?
Jeg kan da kun se at man kan justere pille mængde. Har sw ver 4.13 i en Scotte
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Stoker V
- Areal: 120m2
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: Aske farve?
Du skal bruge Stokerkontrol, for at få adgang til justering af blæseren. (blæser høj / blæser lav - tror jeg nok de hedder).jesperrl skrev:Hvordan er det lige man justere luftmængde?
Desuden kan blæser-lav ikke skrues længere ned end 5% som er standard værdien.
Vil man have mindre luft skal man igang med at lukke for indsuningshullet i blæseren.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Aske farve?
Det virker på samme måde (du giver flere eller færre piller til den samme luftmængde)jesperrl skrev:Hvordan er det lige man justere luftmængde?
På en woody kan man også korigere på blæser (kan bruges hvis man vil have min last længere ned, eller max højere op)
mvh jesper
