Lidt ros til Liagro
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Lidt ros til Liagro
Indlæg af rezo »
Jeg synes lige jeg vil melde lidt ros til Liagro.
Jeg "min blikkenslager" var så uheldig at få sikkerhedsventilen på brandslukningen til at lække.
Det resulterede i at snegl og foringsrøret ikke var til at skille ad da pillerne var svulmet op inde i røret. Jeg kontaktede Karsten og Kenneth og med hjælp derfra lykkedes det at have stumperne dagen efter, samt en god vejledningen til at få det skiftet.
Så tak til Liagro
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Lidt ros til Liagro
Indlæg af Flunk »
Hvad var der sket med ventilen siden den var begyndt at lække?
Er det noget vi andre skal være på vagt over for ?
Hvad blev skiftet?
Flunk ( Claus )
rezo
Indlæg af rezo »
Jeg har købt en ny ventil - jeg kan se at den ikke er den samme model. Min gl. model havde et prøve håndtag under et plastlåg. Blikkenslageren var kommet til at skubbe til den så mekanismen havde rykket sig og åbenbart fået ventilsædet til at lække. Jeg tror bare det var min ventil der ikke var så god. MEN hvis I nogensinde får skudt brandslukningen af - så god fornøjelse :x .
Jeg har skiftet :
Ventil
Snegl
Foringsrør til snegl
Samlet ca. 2500,- :(
Flunk
Indlæg af Flunk »
Blev sneglen og foringsrøret ødelagt af vandet, eller var det slidt i forevejen?
Godt at Liagro var der med hurtig hjælp, så du ikke skulle fryse i længere tid!
Flunk ( Claus )
rezo
Indlæg af rezo »
Det var ikke slidt og det var ikke vandet der ødelagde den. Det var simpelthen fordi at pillerne udviger sig så meget når de bliver våde, og når de ikke kan presses ud af røret, så må de udvide sig inde i røret. Det gør så at det ikke er til at skille ad igen.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Var det foringsrøret der havde udvidet sig så det ikke kunne komme ud af snelrøret?
Var det sneglen der ikke kunne komme ud af foringsrøret?
Flunk ( Claus )
rezo
Indlæg af rezo »
Foringsrøret kunne heldigvis godt komme ud. Det var sneglen der sad fast i foringsrøret.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Du kan måske få det ud efterhånden som det tører, og så genbruge delene?
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Der må være gået noget galt under vejs, det kan absolut ikke passe at det skal koste 2500,- efter en udløst sprinkler.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: for 36 minutter siden
rezo skrev:Foringsrøret kunne heldigvis godt komme ud. Det var sneglen der sad fast i foringsrøret.
har fået at vide at der skal mere vand til altså kan du opløse det der sider fast ved at skylle med vand
