BTV 32
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
BTV 32
Indlæg af Flunk »
Fandt lige denne korte udgave over BTV 32 krav til fyrrum:
http://www.videncenter.dk/Videnblade-dok/VB168.pdf
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: BTV 32
Indlæg af Ole S. »
Såvidt jeg kan se, er den gældende for stokere og ikke træpillebrændere, jeg mener alt det vandslukning er jo kun for stokere.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Re: BTV 32
Indlæg af Flunk »
Som jeg læser den gælder den for:
""Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har udsendt 2. udgave af Brandteknisk vejledning nr. 32 - Biobrændselsfyrede
centralvarmesystemer. Vejledningen omfatter som hidtil kedler, der er konstrueret til
forbrænding af træ, træpiller, træflis, korn eller tilsvarende faste og findelte biobrændsler, og som har en
maksimal effekt på 600 kW""
Det gælder da vist også træpillebrændere?
Flunk ( Claus )
Ole S.
Re: BTV 32
Indlæg af Ole S. »
Flunk skrev:Som jeg læser den gælder den for:
Både ja og nej, mig bekendt er der f.eks. ikke krav om tætsluttende låg med låge kontakt, og div vandoverrisling for pillebrænder. Da den jo har en anden opbygning end en stoker.
Flunk
Re: BTV 32
Indlæg af Flunk »
Citat fra videnbladet:
"En væsentlig ændring i forhold til de hidtil gældende regler er, at sikring mod tilbagebrænding fra kedlens
fyrboks til brændselsmagasin eller silo nu kan godkendes med flere forskellige sikkerhedsindretninger, f.eks.
automatisk vandoverrisling, cellesluse, faldskakt, brandspjæld, afspærringsspjæld eller anden indretning, der
giver en tilsvarende sikkerhed mod, at der kan opstå brand i magasin eller brændselslager."
Faldskakt er vel det der er på de fleste pillebrændere?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Re: BTV 32
Den er go' nok Flunk.
Men spørgsmålet er hvor meget fejerne skeler til BTV 32 når der godkendes.
Jeg er ikke sikker på den har så meget magt som den har haft?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: BTV 32
Indlæg af MichaelK »
Ulrik skrev:Den er go' nok Flunk.
Tjaa, hvem ved :wink:
I Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 i nummer 2 fra Maj 2005,
kan man læse følgende:
"Fagteknisk Udvalg v/Benny og Kim
orienterede os om, at BTV 32 nu kun er
lov i de kommuner der ønsker at bibeholde
vejledningen, og i andre kommuner
nu blot skal henholde sig til Bygningsreglementet,
når der fremover
skal opstilles pillefyr."
Citat slut....
Kilde:http://www.stenovne.dk/skorstensfejerme ... ni2005.pdf
det bliver forviringen da ikke mindre af :roll:
mvh.
