Har for kort tid siden anskaffet mig et fabriksnyt Passat C1 Fyr, som i starten brændte tilbage (Mange gange) dette er nu løst af firmaet som monterede det ved hjælp af ny styring og senere en reduktionsprop.
Men nu, når magasinet nærmer sig at være tømt, kan jeg se at der kommer røg ind i magasinet nede ved skubberen, til tider temmeligt meget. Dette er selv om skubberen stadig er dækket med enda nogle cm piller.
Når jeg åbner låget til magasinet ligner det at der lige bliver slået en sky røg tilbage og ind i magasinet.
Nogle der ved hvad årsagen til dette kan være?
Med venlig hilsen
Lars
Røg i Magasin
- Tilmeldt: 13 nov 2008 10:17
- Senest aktiv: 29 okt 2010 21:31
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Senest aktiv: 07 feb 2022 21:30
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Re: Røg i Magasin
Hej... det lyder da ikke så sjovt. jeg havde samme problem i min c2 da pakningen ved lågen var utæt men det problem skulle du jo ikke gerne have. har du nok træk i skorstenen da? ved ellers ikke hvad det lige kunne være.LarsV skrev:Hej
Med venlig hilsen
Lars
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Re: Røg i Magasin
Var det pakningen ved magasinlåget det var utæt eller låget ved brandkammer? Montøren har rodet en del med det så det har været lidt adskilt og det kan vel godt have gået ud over pakningen.
Mvh. Lars
Mvh. Lars
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
Re: Røg i Magasin
det var pakningen ved lågen ind til brændkammeret. ja den var trykket "flad" så den ikke slutted tæt.. men nogle steder mangled der også nogle små stykker. kan godt være det er det men skulle da være usansynligt på en ny kedel. mine var 5 år gl. tror også det kan være vis du har for lidt træk i din skorsten men det kan fejeren måle vis det er
Mvh Kenn.
Re: Røg i Magasin
Ok prøver lige at få tjekket pakningen. Det er monteret sådan en trækklap eller hvad det hedder i skorstenen. Kan der gøres andet for at få mere træk??
Mvh. Lars
Mvh. Lars
- Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
- Senest aktiv: 12 feb 2012 13:49
- Areal: 137
- Brændsel: Piller og træ
- Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
- Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Re: Røg i Magasin
Hvis det er en trækstabilisator du mener, så sidder den der for at give mindre (og mere jævnt) træk, når det blæser..LarsV skrev:Ok prøver lige at få tjekket pakningen. Det er monteret sådan en trækklap eller hvad det hedder i skorstenen. Kan der gøres andet for at få mere træk??
Mvh. Lars
Re: Røg i Magasin
Ok. Javel ja. Men hvad kan der så gøres hvis det er træk der mangler?
Nu prøver jeg lige med pakningen, da jeg tjekkede den i går og den ligner noget der har været med i krigen.
Mvh. Lars
Mvh. Lars
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg i Magasin
Hvordan er din skorsten?
Højde?
Muret/stål?
Isokern?
Højde?
Muret/stål?
Isokern?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 04 nov 2008 06:28
- Senest aktiv: 14 dec 2009 19:00
- Mit fyr: Passat C-2 400L
- Areal: 250
- Brændsel: SAB Piller i Bigbag
- Årligt forbrug: Forv. 8000kg
- Geografisk sted: fyn
Re: Røg i Magasin
Check pakning omkring rørføring til brandslukning i magasinet. Der sidder en ventil med en slange til magasinet på blæseren der sikre overtryk i magasinet check at dette er som det skal være.
