Hej..
Kan nogen forklare/vise mig hvordan I har monteret jeres Røgføler.... Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvor pokker jeg skal proppe føleren hen.... Skal der bores hul I røgrøret og en sættes ind der... men hvad så med tætningen af hullet?
Tilslutning til styreboksen er det mindste problem...
Erling
Installation af røgføler
- Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
- Senest aktiv: 15 okt 2024 03:15
- Mit fyr: Scotte 16Kwh
- Areal: 80m2 + 80m2
- Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 10-16 kg
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Installation af røgføler
Jeg har boret et hul i mit røgrør, stoppet føler i og tætnet med varmefast stokerkit (har glemt hvad det heder)
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Hvor kan man købe en røg temp føler?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Stoker Pro Engel
Hedestoker og alle internet VVser
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Årligt forbrug: 4
Så må jeg vist på jagt efter noget stokerkit, inden jeg borer nogen huller
Hvor tæt på fyret har du sat føleren.... For temp, er vel lavere jo tættere på skorstenen.... og det er vel højeste temp, man tjekke...?
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Tror ikke det betyder det helt store om den sidder 10 eller 30cm fra fyret. Min er ikke tætnet med kit eller andet, så kan man nemlig tage den ud og rense den engang imellem, og den kan fjernes når der renses røgrør, så den ikke blir beskadiget.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Senest aktiv: for 49 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tror det er mest normalt.. at den bare sider i hul der passer til dimentionen...
skorstens fejern har sagt til mig at det rigtige sted er 1/2 af diameter på rørafgang på fyret feks 150mm giver 75mm... det sku give den mest korekte måling..
brugte det da jeg fik målt virknings grad.... af fejern
