slagger/aske i herden
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Senest aktiv: 27 feb 2023 21:48
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon »
hej er der nogle der har en god ide om hvordan jeg undgår at asken fra herden falder ned i herden igen,så den bliver til slagger og lukker delvis for lufttilførslen.jeg har prøvet med mere luft så den kan blæse gemmen slaggern/asken.jeg køre ligenu med piller fra højlundmølle har tidliger kørt med noname piller også med slagger.
Senest aktiv: i dag 21:13
Re: slagger/aske i herden
Jeg bruger også piller fra Højlund Mølle.
De brænder heller ikke rigtig her ved mig.
De laver askekage og bunker af smuld.
Så det er vist et generelt problem med deres piller i år.
Hvis du kigger på pillerne, er der ligesom to slags. En lys og en mørk.
Sidste år var de alle sammen lyse, og da havde jeg ingen problemer.
Måske de er blandet med nogle dårligere i år.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Indlæg af KimW »
Lyse eller mørke piller er ikke et tegn på kvalitet.
Prøv at reducere mængden af piller.
Skriv dine indstillinger så er det lidt lettere at hjælpe
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller »
Jeg havde samme problem med mine piller fra DSH WOOD. De lavede også så mange slagger,at
herden lukkede efter 5-6 dage. Pillerne var lavet af rundtræ,og indeholdt derfor både bark og
sand som jo giver en del slagger,det kan være dit problem. Jeg har nu skiftet til Statoil-piller,og
væk er problemet.
Mvh Miller
eggertcorydon
Areal: 130
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
mine indstillinger ligger på 65 , 5 , 32 , 10, og jeg bruger ca 20-25 kg i døgnet hvilket jeg syntes er lidt i overkanten min blæser har jeg sat op så flammerne er blålig og gule/røde i toppen
KimW
Indlæg af KimW »
65, 15, 20, 20, 5
Mit forbrug er ca. 18 - 20 kilo i døgnet.
eggertcorydon
Areal: 130
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
det ser ud til jeg har fået styr på slaggern i herden det var lufthullerne i indfyringsrøret under herden der var stoppet af smuld fra pillerne men syntes den stadig bruger forholdsvis mange piller ca 30 kg pr dag lidt mere da det var rigtig koldt asken er grå ikke lys men lidt mere mørk grå mine instillinger er 65,5 , 25 ,10
stenemark
Tilmeldt: 16 dec 2008 07:40
Senest aktiv: 29 dec 2008 09:47
Mit fyr: kl2 combi stoker
Areal: 240
Dagligt forbrug: ca 20kg
Årligt forbrug: `?
Indlæg af stenemark »
hej har en kl 2 25w og har samme problem helt vildt meget slagger og saa gaar den ud pga mangel paa luft tror jeg
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
stenemark:
Rens grisens huller - så der kan komme luft igennem - husk at rense herd ca hver 2 uge. og også lige at udfylde profil - så bliver alle glade :-)
Michael.
stenemark
Areal: 240
Årligt forbrug: `?
super prøver jeg takker michael
